krismic przemysl | 2007-05-03 20:13:23 diabel tkwi w szczegolach.wadliwa pompa albo dupne szczeki[nie trzymaja samoregulatory} i szczeki sie zchodza |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2007-05-03 20:42:15 ja odpowietrzalem z 20 razy dookola az postal 2 dni i mu przeszlo |
anntek Fiat 126p Swarzędz | 2007-05-03 20:51:29 to co radzicie |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2007-05-03 21:02:52 odpowietrzac co skutku jesli uwazasz ze wsyztsko masz ok. |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2007-05-03 21:09:31
Sprawa szczęk jest prawdopodobna.Kiedyś tak mieliśmy jeszcze na bębnach z przodu i nijak nie bylo hamulcy a pedal w podlodze. Druga sprawa że nie pracuje się w święta |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2007-05-03 21:34:12 jak sie w świeta nie pracuje co hehe, ja cały silnik poskładałem w ten weekendzik a co do tego to proponuje pierw wsiaść jakąś starą rurk e zaklepać wkręcić w pompe co idzie do tylnich hamli i zobaczyć czy przód chodzi dobrze wtedy będziesz wiedziec gdzie szukać przyczyny |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2007-05-03 21:57:21
Eeee tam, silnik to co innego poza tym cel uświęca środki |
8ball tony rdzy i szpachli kotlina kłodzka /wrocław | 2007-05-03 22:34:31 nie mylmy pracy z przyjemnoscia |
anntek Fiat 126p Swarzędz | 2007-05-03 22:59:05 A jak se wkrece ta rurke zagieta to jak ja odpowietrze |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-05-03 23:09:55 ma działać tylko przednia sekcja. ale zamiast zagietej rurki proponuje dobrać śrubę. |
Golab82 e30 / e36 Warszawa | 2007-05-03 23:11:43 Ostatnio przerabiałem problem odpowietrzania hamulców z cc. Odpowietrzałem z 10 razy i caly czas prawie nie było hebli. Wczesniej też miałem z tym problem ale po jakiś 100km hamulce zaczęły działać poprawnie. Tym razem przejechałem ze 300 co jakiś czas odpowietrzając i cały czas samochód prawie nie hamował. W końcu wpadliśmy z kumplem na genialny pomysł: W cc zaciski zamontowane są w taki sposób ze odpowietrznik jest w najwyższym punkcie. Natomiast w maluchu zacisk jest zamontowany pod innym kątem. Powietrze zbiera się w okolicy odpowietrznika i nie chce wylecieć. Wystarczy ze odkręcisz śruby mocujące docisk i przesuniesz go tak,aby odpowietrznik był w najwyższym punkcie, no i wtedy spróbuj odpowietrzyć.
U mnie w malcu przy takim ułożeniu zacisków wystarczyło raz podpompować i zeszło cale powietrze. |
anntek Fiat 126p Swarzędz | 2007-05-03 23:20:47 Bo ja mam takie same hample jak zoltar (chodzi mi o zaciski i jazmo) pod tym samym kontem ale spróbuje tak jak piszesz jutro zrobić |
Golab82 e30 / e36 Warszawa | 2007-05-03 23:22:16
ja mam jarzma od zoltara. |
anntek Fiat 126p Swarzędz | 2007-05-03 23:28:40 minie chodziło że od niego tylko ze identyczne co widac na obrazku ponizej |
Golab82 e30 / e36 Warszawa | 2007-05-03 23:41:20 ok, patrząc na zdjęcie, to wygląda to tak jak u mnie. |
