borys KOMBIca Konin | 2007-05-06 21:40:19 lakier metalik bez bezbarwnego nie ma efektu i bedzie matowy -lakier bezbarwny jest niezbedny! |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2007-05-06 21:42:29 faktycznei dosc dziwnie to wyglada, a na baze metaliczną zawsze sie daje klar. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-05-06 21:49:59 tak jak pisze borys....... |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2007-05-06 21:57:11 no to kolego powiem ci tak:
narazie to ty pomalowales sama baza, teraz czeka cie malowanie klarem czyli lakierem bezbarwnym proponuje zebys to jeszcze przed malowaniem bezbarwnym przetarl szmatka ktora odtluszcza i zbiera kurz
ps. ale jakim cudem udalo ci sie zrobic zaciek baza to nie mam pojecia! musiales niezle przytrzymac chyba w tym miejscu sprey albo dales pare grubych warstw! pozdrawiam. |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2007-05-06 22:00:00 aaaa zapomnialem jeszcze dodac jednego- oklejenie tego na ostro nie bylo dobrym pomyslem!!! pomysl teraz jak zeszlifujesz kant ktory ci pozostanie |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-05-06 22:04:25 niestety tak to jest z malowaniem sprayem ,tak jak napisał cabrio tak się nie okleja ,tak czy siak wyjdzie z tego lipa będzie konkretne odcięcie koloru |
adam09 Kraków | 2007-05-06 23:03:04 to jak powienien to zrobić ? okleić ? |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2007-05-06 23:22:51 poprostu zrob to tak jak miales teraz tylko nie przyklejaj tego do blotnika wcale niech to sobie wisi swobodnie,tylko uloz ten papier tak zeby nie dotykal blachy (a no i pod tym papierem oczywiscie tez przematuja na mokro troche zeby ten lakier mial sie czego trzymac)wtedy zrobi sie taki rozprysk ktory trzeba przeslifowac papierkiem 2000 na mokro i wypolerowac pasta scierna ![]() |
borys KOMBIca Konin | 2007-05-06 23:31:38
bazy sie nei rusza....... po prostu nie dotykaj paluchami a kurz co najwyzej sprezonym powietrzem zdmuchnij. Druga sprawa to ze kler (lakier bezbarwny) naklada sie po czesciowym wyschnieciu bazy czyli po ok. 10-30 minutach -wtedy jest efeky i trwalosc..... Jezeli kler nalozych po paru godzinach to po jakis 2 latach bezbarwny ci sie zluszczy i lipa straszna |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2007-05-06 23:38:34
borysku uwierz mi ze baze mozna ruszac jestem lakiernikiem i sa teraz takie nowe wynalazki w tej dziedzinie ze glowa boli! jesli bazy by nie mozna bylo ruszac i przecierac specjalnymi szmatkami to jak by se z tym radzili chlopaki co sie bawia aerografem
pozdrawiam. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-05-07 21:59:07 delikatnie zmatować i połozyć jeszcze kilka warstw lakieru bezbarwnego ...musiałeś go nierównomiernie połozyć |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2007-05-07 22:16:10 przematuj to paspierem 2000 |
profil-usunięty | 2007-05-07 22:29:36 chyba zaden lakiernik sie tego nie chwyci, za mala robota, za male pieniadze w rezultacie szkoda czasu, tylko i wylacznie 2000 na mokro, jak to zmatowisz, to gabka na polekr xz regulacja obrotow, pasta lekko scierna i polerujesz to i nie mas zszans ze sie nie bedzie swiecilo |
adam09 Kraków | 2007-05-18 22:05:30 no i znowu kolejny problem, a w zasadzie 2:
1) zrobiło mi się z 10 pęcherzyjów pod lakierem tak z 3mm x 3mm
2) kupiłem paste tempo żeby usunąc nierówności tego bezbarwnego, polerowałem to nadkole z 30 minut i widać różnice rzeczywiście. Niestety nie mam elektrycznej polerki i wszystko robiłem ręcznie. Aha, nie używałem wodnego żeby go zmatowić |
