Scoupe GT po stłuczce-co zrobic zeby nic nie popsuc z turbo
witam
przy stłuczce z ciezarówką, chłodnica poczaskała mi dolot powietrza z turbosprężarki do kolektora ssącego. udało mi sie kupić taki dolot, tylko, ze przypuszczam iż cos sie mogło "nasypac" do turbo i boje sie cokolwiek z tym robic co musze zrobic?? musze wykręcic turbosprężarke? jak tak to jak bo z takimi rzeczami to sie nigdy nie bawiłem moze wtstarczy odłączyć jakies węże i tam zobaczyć czy nic nie wpadło? bardzo prosze o pomoc
a jeszcze czasem nie trzeba czegoś jeszcze zrobic zeby odpalic go po takiej stłuczce? bo wiem ze niektóre samochody mają jakieś zabezpieczenia
z góry dziekuje, pozdrawiam
na Twoim miejscu wyjąłbym turbo i dokładnie obejrzał przy dobrym świetle czy korpus nie popękał itd od uderzenia, przedmuchać potem sprężonym powietrzem
a moze ktos by mial jakies rady jak wyjąć turbo rzeby nic nie uszkodzic, w którym miejscu je odkręcic, naco uwarzac itp
byłbym bardzo wdzieczny
Żeby być pewnym że nie dostało sie ciało obce zalecam wymontowanie i rozbiórkę. Demontaz jest stosunkowo prosty. Odpinasz zasilanie olejem, spływ, obieg cieczy chłodzącej, wydech i wszelkie podciśnienia i najprościej z kolektorem wydechowym to wyjąć. Natomiast co do rozbiórki to jeżeli nigdy tego nie robiłeś to lepiej sam nie tykaj bo łatwo coś spieprzyć.
[ wiadomość edytowana przez: doman1001 dnia 2007-05-11 23:36:34 ]
a od siebie dodam (nie doman ) ze prawdopodobienstwo .. jest dosc wysokie ze ci jakis syf nalecial .....temat skonczy sie pewnie na tym ze bedziesz od razu regenerowal ja
No niestety tak to bywa z tymi zagęszczaczami przestrzeni nadtłokowej Ale mimo wszystko "No Turbo - No Fun"
przedmuchalem powietrzem zakrecilo sie bez problemu i chodzi;] odpalilem i trybi
Może po prostu Ci się udało oby nic się więcej nie wydarzyło tego życzę
