sibert-rally Peugeot Jelenia Góra | 2007-05-11 15:02:47 Prawdopodobnie przy zdejmowaniu piasty uszkodzili Ci czujnik ABS.To sporo kosztuje... |
sibert-rally Peugeot Jelenia Góra | 2007-05-11 15:29:24 Najprawdopodobniej zamiast odpiąć złączke i wyciągnąć piaste razem z czujnkiem, chcieli wyjąć czujnik z piasty. Możnato zrobić jeśli po odkręceniu śruby czujnik wyjdzie bez najmniejszego oporu. Jeśli jednak opór bedzie (nawet minimalny) nalezy go zostawić w spokoju. Ten czujnik to ok 150-200 PLN więc nie daj im się zrobić w wała!!!! |
martino_p Escort MKVII 1.6 16v Sosnowiec | 2007-05-11 15:37:07 przyznali się, że ciężko bylo ruszyć piaste... więc pewnie użyli większego młota i jest już po czujniku (
w poniedziałek będe sie z nimi szarpał...
martino_p Escort MKVII 1.6 16v Sosnowiec | 2007-05-11 16:44:33 a powiedzcie mi... sam koszt robocizny: 140zł - to jest normalna cena? jak u każdego mechanika? |
martino_p Escort MKVII 1.6 16v Sosnowiec | 2007-05-12 20:35:04 od wizyty mechanika przejechałem kilkadziesiąt km i sytuacja wygląda tak:
hamulce wróciły do normy - hamują równo z obu stron. Tylko jeszcze ten ABS, wczoraj jak wracałem z pracy po odpaleniu kontrolka z ABSem zgasła, ale po przejechaniu jakiś 500m znowu się zapaliła. Dzisiaj z rana odpaliłem samochód, kontrolka od ABS zgasła, jade, zahamowałem - ABS działa... ale po przejechaniu jakiś 4km znowu się zapaliła.. i np. zatrzymanie samochodu, wyłączenie silnika, ponowne zapalenie nie rozwiązuje problemu (kontrolka ABS świeci się).... W takim wypadku czy wszystko samo wróci do normy?? czy to jednak świadczy o uszkodzonym czujniku??? |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-05-13 09:14:05 Moim zdaniem nie wroci do normy. Poniewaz ABS albo dziala albo nie. Czujnik to urzadzniczne elektroniczne, co tam ma sie ustawiac? To ma dzialac a nie sie ustawiac nie wiadomo ile. Trzeba spojrzec prawdzie w oczy. Rozje......... Ci ABS i tyle. Ja bym tego tak nie odpuscil. |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-05-13 10:10:21 A ja sprawdziłbym kostkę z kablami może ja rozpinali jak wyjmowali piastę i może kostka jest za slobo złorzona. |
