RS 2000
CZY MOŻE MI KTOS PODPOWIEDZIEĆ DLACZEGO GDY ODPALE SWOJEGO RS I CHCE RUSZYĆ TO JEST TAKI EFEKT JAK PRZEJŚCIE Z BENZYNY NA GAZ CHWILOWE ZADŁAWIENIE I ŁAPIE OBROTY I JUZ JEST NORMALNIE (NIE MAM LPG W RS) null
Może wtryski ci nei trzymają i zalewa go troche paliwem? albo któryś z czujników nawalił .... np. potencjometr przepustnicy.
Warto zorbić test błędów sterownika i będzie wiadomo co nawaliło -opis jest na forum wystarczy użyć wyszukiwarki
2007-05-12 12:30:44, Tm255 pisze:
ja mam to samo ale jeszcze nie znalazłem przyczyny
Dużo rs-ów tak ma....
Mi się poprostu wydaje że w popychaczach nie ma odpowiedniego ciśnienia i stąd takie zjawisko....
Najlepiej jakby się były Prezez wypowiedział
troche zartobliwa odpowiedz bedzie
bo RSy jako samochody wyscigowe musza byc rozgrzane przed jazda hihi czyli RS to typowa rajdówka
Na dzień dobry - proszę nie krzyczeć.
2007-05-13 21:32:42, djtados pisze:
Dużo rs-ów tak ma.... Mi się poprostu wydaje że w popychaczach nie ma odpowiedniego ciśnienia i stąd takie zjawisko....
To raczej nie popychacze. Szczerze powiedziawszy nie sprawdzałem tego zjawiska jeszcze, aczkolwiek wszystkie RSy z którymi miałem do czynienia cierpią na tą przypadłość.
2007-05-13 21:36:44, borys pisze:
troche zartobliwa odpowiedz bedzie bo RSy jako samochody wyscigowe musza byc rozgrzane przed jazda hihi czyli RS to typowa rajdówka
Być może siada sonda labda i ma opuźnienia... Podjedź do dobrekgo elektryka to sprawdzi... A jak to nie sonda to podłączy się do kompa i będzie wszystko jasne... Myślę, że powodów może być 1000 i bez diagnostyka nie znajdziesz przyczyny
ja zawsze po odpalnieu daje lekko gazu, tak na 2 tys... potem zawsze rusza normalnie... ale szczerze to nawet nie zwrocilem uwagi na to zjawisko...
(on-driver)
spot małopolski:
2007-05-14 14:23:11, turan pisze:
SONDY MI SPRAWDZALI SĄ OKI NIE MAM KATALIZATORA
A u mnie tego nie bylo
fakt faktem że jak jest zimny silnik to nikita nie chce mój jechać jak pochodzi chwile na wolnych to śmiga ale może to i lepiej bo nie ruszam i nie depcze mu jak jest zimny ale dopiero jak odczekam koło minuty i dopiero ruszam i wtedy można mu kiciora dawać - efekt uboczny -> po kilku "głębszych" depnięciach widać jak nie śmiało opada wskazówka od poziomu paliwa .
Ja darowałem sobie to dochodzenie czemu jak zimny to sie dławi odczekuje chwile i dopiero jade może to i zdrowiej dla silnika będzie
2007-05-14 16:35:27, Kijarasz pisze:
fakt faktem że jak jest zimny silnik to nikita nie chce mój jechać jak pochodzi chwile na wolnych to śmiga ale może to i lepiej bo nie ruszam i nie depcze mu jak jest zimny ale dopiero jak odczekam koło minuty i dopiero ruszam i wtedy można mu kiciora dawać - efekt uboczny -> po kilku "głębszych" depnięciach widać jak nie śmiało opada wskazówka od poziomu paliwa . Ja darowałem sobie to dochodzenie czemu jak zimny to sie dławi odczekuje chwile i dopiero jade może to i zdrowiej dla silnika będzie
Każdy mówi że olej mineralny który mam mobil 15W40 jest zły czy jak zmienie go na półsyntetyk 10W40 to nic się nie będzie działo z silnikiem
Nic sie nie stanie! Ja tez wymienialem kiedys bo koles jezdzil na Castrol RS, a ja teraz na Magnatec 10w 40. Pamietaj tylko zeby dokladnie wylac stary i po sprawie.
2007-05-16 11:24:27, Tm255 pisze:
Zgadnij. Chyba że wolisz zarżnąć silnik.
Mineralny do hydropopychaczy Człowieku zmieniaj olej!Ja jak kupilem swojego RS'a to mialem tak samo jak Ty.Gosc zalal mineralny olej i strasznie bylo slychac hydropopychacze po wymianie oleju i przplukaniu silnika teraz ich prawie niee slychac (ale sa do wymiany i tak, ale narazie daje rade).NIe powinno sie zalewac silnika na hydropopychaczach olejem mineralnym (podczas eksploatacji mineralnego robia sie takie grutki wielkosci ziarek piasku i przez to hydropopychacze dostaja srasznie po d...).
[ wiadomość edytowana przez: FoxRacing86 dnia 2007-05-16 15:59:57 ]
2007-05-16 15:58:30, FoxRacing86 pisze:
Mineralny do hydropopychaczy Człowieku zmieniaj olej!Ja jak kupilem swojego RS'a to mialem tak samo jak Ty.Gosc zalal mineralny olej i strasznie bylo slychac hydropopychacze po wymianie oleju i przplukaniu silnika teraz ich prawie niee slychac (ale sa do wymiany i tak, ale narazie daje rade).NIe powinno sie zalewac silnika na hydropopychaczach olejem mineralnym (podczas eksploatacji mineralnego robia sie takie grutki wielkosci ziarek piasku i przez to hydropopychacze dostaja srasznie po d...). [ wiadomość edytowana przez: FoxRacing86 dnia 2007-05-16 15:59:57 ]
A to dziwne bo z tego co mi się wydaje sporo aut ma tak rozwiązany rozrząd i leją mineralny i nic się nie dzieje.....
Owszem jezdzic bedzie ale jak to WILK napisal
I to jest prawda ale niee jest to regula.Nawet w szkole na budowie to mialem i nauczyciel nawet tak mowil ze nie powinno sie lac do silniak mineralnego jesli jest na hydropopychaczach
2007-05-16 22:01:45, djtados pisze:
Kacper, ale przykładowo w taki CVH inne tolerancje są. RS to inna technologia głowicy (bo blok to dinozaur).
