(E36) czujnik od klockó hamulcowych?
Witam! Mam taki mały problemik z kontrolką od klocków hamulcowych tzn. pali sie mimo, iż klocki są ok(z przodu i z tyłu prawie jak nowe). Wyczytałem na forum, że czujnik może być uszkodzony(przetartu itp.), ale nie wiem gdzie sa te czujniki i czy można je sprawdzić samemu, czy trzeba do elektryka podjechać?
Ja tam nie znalazłem żadnego czujnika, który by dochodził do klocków. I jeszcze jedno pytanko: czy jest do tych czujników odzielny bezpiecznik lub kostka pod maską?
E36 320i coupe!
Podpowiedzcie coś panowie!
poszukaj na forum bo było 100 razy o klockach..
pzdr
Szukałem i gdybym znalazł odpowiedzi to bym nie pytał nie?
2007-05-12 21:26:46, slavcio pisze:
To słabo szukałes.. nie?!
Pierwszy lepszy z brzegu..
2
3
4
5
6
ITD...
pzdr
[ wiadomość edytowana przez: mibhell dnia 2007-05-12 22:48:12 ]
Do lewego przedniego koła od strony wewnętrznej powinien dochodzić kabel, jak go nie znalazłeś to może jest odłączony, albo odcięty i wtedy kontrolka będzie świecić.
