beast6 LOB SYMPATYK Omega B 3.0 Kwidzyn | 2007-05-16 19:56:11 pompa wody ? wyciek centralnie na srodku.
[ wiadomość edytowana przez: beast6 dnia 2007-05-16 20:24:10 ] |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-05-16 21:01:30 pompa wody, chyba że termostat od góry. Ja bym stawiał na pompe. Wymień i po sprawie, rozrządu nie trzeba ściągać... |
beast6 LOB SYMPATYK Omega B 3.0 Kwidzyn | 2007-05-16 21:03:53
termostat suchy jak pieprz. wyciek centralnie na srodku silnik wiec only pompa. ale czy aby napewno nie trzeba rozrzadu zwalac ? |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2007-05-16 21:11:49 nie trzeba |
beast6 LOB SYMPATYK Omega B 3.0 Kwidzyn | 2007-05-16 23:23:55
dzieki za podpowiedzi
[ wiadomość edytowana przez: beast6 dnia 2007-05-16 23:24:28 ] |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2007-05-17 00:05:11
Ostatnio dzwonilem do ASO we Wroclawiu zeby umowic sie na wymiane rozrzadu. Pytam o cene, a koles: "2200, bo panie tsza pompe wymienic, bo jak padnie, to drugi raz na darmo rozrzad musimy sciagac."
"a ile ma pan przejechane?' no, 170tys' o to juz stare auto. Tsza pompe tesz robic." O.K., mysle ze zrobie w Opolu, za 1400, bez wymiany pompy... |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2007-05-17 00:59:47
ASO by wymienić uszczelkę prawego kolektora wydechowego wyjmuje silnik, więc czemu nie demontować rozrządu przy wymianie pompy wody... |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2007-05-17 18:52:21
Niech sobie sami wymienią razem z rozrządem. 540zł piechotą nie chodzi ( nowa pompa w aso) [ wiadomość edytowana przez: Scooby dnia 2007-05-17 18:53:26 ] |
dARTi LOB WETERAN czarna mamba Radomsko | 2007-05-17 23:53:20 koszt czesci razem z pompa to ok 600 zl
ladnie w aso licza za wymiane |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2007-05-18 10:58:08 W aso pompa 540 a rozrzad skf 580 no niech im będzie 10l płynu po 10zł- 100zł.
1000zł za robote!!! to już gruba przesada. |
miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2007-05-18 15:05:06 Co wy wiecie o kosztach wymiany rozrządu W sprawie Espace v6 zadzwoniłem do ASO (sam nie wiem, po co ). A gość mówi tak: trzeba wyjąć silnik (tam faktycznie pod maską to można olej tylko sprawdzić), cały dzień roboty. No więc za robociznę... 1900zł. Nie pytałem o koszt części. Zmienił mi magik za 450 opuszczając lekko silnik z jednej poduszki Części wyszły sporo, bo miałem stary hydrauliczny napinacz, trzeba wymienić na mechaniczny (bo hydrauliczne padają) i w związku z tym pompę wody trzeba kupić (bo stara ma ucho pod hydrauliczny, przez co nie wchodzi mechaniczny). Ale wszystko razem (rozrząd SKF, pompa Renault - nie ma zamienników) zapłaciłem duuużo mniej niż sama robocizna w ASO. Co za zdzierusy |
profil-usunięty | 2007-05-18 15:11:31
miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2007-05-18 15:20:41 Tu raczej chodzi o kształt VANa. Maski prawie nie ma. Druga głowica jest w podszybiu. Nie ma jak łapy wsadzić prawie ![]() |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2007-05-19 00:31:51 Hmm, a jak przychodzi pora na zmiane swiec, to jak je wymieniasz, od wewnatrz, przez schowek?
Czy tez silnik w dol?
beast6 LOB SYMPATYK Omega B 3.0 Kwidzyn | 2007-05-30 16:34:12 Zrobione
Koszta - pompa Ruville 130 pln, wymiana 50 pln. i juz nic nie cieknie |
