boguso Corsa City 1,2i Poznań | 2007-05-20 23:22:52 Ktoś wie przy jakim przebiegu wymienia się rozrząd? |
Gul1986 Opel corsa B Brzoza | 2007-05-21 17:21:25 Zalezy jaki masz silnik?????Pojemność ale w corsie zaleca sie od 60tyś do 90tyś w takim przediale powinien być wymieniony pasek.Od czasu poprzedniej wymiany.Zalezy jaki masz przebieg... |
slawekk Klubowicz Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2007-05-29 15:57:15
Zależy jeszcze czy masz pasek czy łańcuch. Napisz chociaż którą Corsę masz |
boguso Corsa City 1,2i Poznań | 2007-05-29 23:11:44
do slawekk: Mam silnik typu C12NZ (Corsa City 1,2i 1996r.). Nie wiem czy czy pasek czy łańcuch, ale raczej pasek. |
jackrally VW Passat Lublin | 2007-05-30 09:11:06 AUTODATA podaje, że co 60000km lub co 4 lata. |
boguso Corsa City 1,2i Poznań | 2007-06-01 14:37:12 Dzieki za info jackrally. Pozdro |
slawekk Klubowicz Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2007-06-01 19:15:31
Na pewno pasek
Na 90% tak jak mówi jackrally wymiana co 60 tys. Co drugą wymianę rozrządu (czyli co 120tys.) zalecana jest też wymiana pompy wody. |
Ariush Nowa Sól | 2007-06-04 10:38:21 Witam
Ja mam Corsę 2003 17DTL i w serwisie powiedzieli mi że wymiana paska jest co 150, a z klimą co 120 tys. Mam przejechane dopiero 90 tys., ale minęły już 4 lata, i zaczynam się obawiać czy mogę dalej się kulać na tym pasku. Dodatkowo koleś nastraszył mnie wczoraj, że pasek powinien być wymieniany max. po 2 latach. Co ile powinienem też wymieniać pompę wody?? Ariush |
slawekk Klubowicz Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2007-06-05 08:47:55
Z 2003 to będzie corsa C - wiec ma łańcuch ,a nie pasek
Taa , pewnie , szkoda ,że nie co rok
Gościu z tego żyje wiec najchętniej widziałby Ciebie u siebie co tydzień. A jeśli to było w aso to tym bardziej uciekaj od nich daleko
Jeżdżę na pasku nie wymienianym od nowości - 8 lat. Będę go teraz wymieniał ze względu na przebieg.
W silnikach z paskiem rozrządu , pompę wymienia się najczęściej co drugą wymianę rozrządu. Przy łańcuchu, daj sobie spokój - jeździ to nie ruszaj. Kończąca się pompa zacznie cieknąć - jak będziesz miał mokro pod samochodem to zacznij zbierać kasę na pompę i wymianę. |
Ariush Nowa Sól | 2007-06-11 09:17:50
Wczoraj w końcu znalazłem chwilę żeby zajrzeć do książki serwisowej, faktycznie jest 150tys. lub 10lat . Ale pisze że jest to pasek a nie łańcuch. |
slawekk Klubowicz Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2007-06-12 09:26:24
To mnie zaskoczyłeś ,aż poszukam tego u siebie w książce serwisowej.
Mam Corsę C z 2004r. - rok albo dwa lata temu miała wymieniany łańcuch rozrządu (jakaś usterka w całej serii - wzywali wszystkich na wymianę). Widziałem ten łańcuch na własne oczy - stałem przez całą wymianę przy samochodzie. No chyba ,że w silnikach benzynowych dawali łańcuch ,a w dieslach pasek |
rafiii Klubowicz opel corsa b Teresin | 2007-06-12 22:56:51 ja u siebie wymieniam co 60 tys. pasek rolki i pompe wody |
