Pompa Paliwa 1.8DOHC 105KM Wydajnosc
Wie moze ktos ile takie cos pompuje, i od czego ewentualnie moge przypasowac. Bo ma w baku pompe, a ja szukam pompy pod bak. dzieki. ta moja od 1.6 KE-Jetronic pewnie bedzie za slaba?
Tazz, Wilk
Kopciuch Kombiak klasy E 2005r. 3.2 CDi
Kopciuch Kombiak klasy C 2003r. 2.2 CDi
Czerwony Gromiasty - KONIEC :(
Niebieski Gruzik MK4 - 2.0 150HP
Szybki Czarny Dachowiec 2.0 150KM
ta od 1,6 bedzie za mocna raczej... do ke jeta cisnienie jest rzedu 4-6 barów a w zwykłym EFi jest 1-3 taze spora róznica.
[ wiadomość edytowana przez: fryszard dnia 2007-05-22 07:09:03 ]
2007-05-22 07:08:38, fryszard pisze:
ta od 1,6 bedzie za mocna raczej... do ke jeta cisnienie jest rzedu 4-6 barów a w zwykłym EFi jest 1-3 taze spora róznica. [ wiadomość edytowana przez: fryszard dnia 2007-05-22 07:09:03 ]
Aa jakbym ewentualnie podlaczyl ta od KE to moze mi cos EKSPLOŻYN??
Tazz, Wilk
tego to niewiem ale nie dowiesz sie do puki nie podłaczysz..
nie wiem ile ke pompuje ale efi powinien pompować 3bary /1 bar pompuje cfi/
nic ci zielek nie ekspołżyn
przecież z układu jest powrót a na listwie regulator ciśnienia
a pompa z ke spasuje do baku mk5?
2007-05-22 10:45:30, slawas1 pisze:
nie wiem ile ke pompuje ale efi powinien pompować 3bary /1 bar pompuje cfi/ nic ci zielek nie ekspołżyn przecież z układu jest powrót a na listwie regulator ciśnienia
Tylko pytanie, czy regulator wytrzyma prawie dwukrotnie wieksze cisnienie.
2007-05-22 12:13:59, Lachu8v pisze:
No wlasnie chcialbym zostac przy baku mk4, i szukam pompy takiej pod bak ale zeby dawala 3 a nie 6 bara.
I jak z tym regulatorem
Tazz, Wilk
a co za różnica czy pod bakiem czy w baku
ziele zwykła pompka od efi to najtąńsze chyba rozwiazanie
2007-05-22 19:05:05, arekturbo pisze:
a co za różnica czy pod bakiem czy w baku ziele zwykła pompka od efi to najtąńsze chyba rozwiazanie
Bo musialbym przekladac bak z mk5 a jakos watpie w to ze mocowania sa te same, Mam cale mk5 kompletne i mam tam bak z pompka pod ktora chodzi silnik
Tazz, Wilk
hej stary
ja miałem mk4 Efi
i pompa paliwa jeszcze leży w pudełku zapakowana
80zł
