![]() Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2007-05-22 08:08:01 jest zasada taka ze nie wlewa się samej wody, chyba że awryjnie. Małe bąbelki swiadczą o zapowietrzeniu układu. Pamiętaj ze płyn ma inne włsciwości niż woda.
Bulgocze, ale czy poziom rośmnie czy maleje. Jak maleje to znaczy ze się zapowietrzył z deka. Jeśli rośnie to znaczy ze coś moze Ci termostat szwankować...... Jan nalewa się do pustego ukłądu to nalewasz na max właczas silnik i wyrównujesz poziom pomiędzy min i max..... ![]() |
![]() zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-05-22 08:11:52
Nie powinno bulgotac na wodzie!!! Coś jest nie tak ![]() A poza tym pompa "wodna" bardzo nie lubi wody!! |
![]() Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2007-05-22 09:38:59
Może to mieeć znaczenie ![]() ![]() [ wiadomość edytowana przez: Sinuspi dnia 2007-05-22 09:39:30 ] |
![]() slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2007-05-22 10:48:52 a jakim sposobem masz parownik wyżej od zbirniczka - nad maską zamontowałeś??
jeśli jest wyżej to na bak on knoci sprawę |
![]() wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2007-05-22 11:19:07
mi się to wcale nie podoba. zbiornik wyrównawczy powinien być najwyżej. u ciebie rolę tego zbiornika pełni parownik. |
![]() zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-05-22 16:07:18
Wygląda to na źle pracujący termostat! Otwiera obieg dopiero przy bardzo wysokiej temperaturze.!! |
krzysiek23 ford escort rokosowo24 | 2007-05-22 21:53:41 czyli do tych temperatur wlaczania wentyl.znalazlem termostat 88 st. to bedzie ok????? |
krzysiek23 ford escort rokosowo24 | 2007-05-22 21:56:04 bo jest podana tylko 1 temperatura najprowdopodobnej jest to pelne otwarcie w 88 st. |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2007-05-23 11:49:06 Ta temperatura to poczatek otwierania sie termostatu. |
Mufasa Ford Escort Nowy Prażmów | 2007-05-24 15:25:49 Mam podobne objawy.niedawno zalozylem instalacje gazowa. Zle mi polaczyli wezyki i plyn wyciekl i zagrzal sie essi. potem uzupelnilem woda i zaczal sie przegrzewac. leczproblem jest taki ze wentylator nie pracuje. czujnik temp. jest raczej zwalony(pokazuje 500-1000omow), na desce rozdzielczej nie wychyla sie wskazowka. by zalaczyl sie wentylator to szukac przyczyny w wlaczniku termicznym czy czujniku temperatury. Aaa termostat raczej dziala a poziom plynu sie podnosl. |
![]() Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2007-05-24 15:30:40 tak jest, lejesz wode, pozniej osadza sie kamien w efekcie czego gorzej schlodzic silnik, pozniej zalewasz plynem ktory rozpuszcza kamien i zapycha ci nagrzewnice, na koncu zdziwienie ze zima auto nie grzeje ![]() to ze szybko sie nagrzewa - termostat nawala lub pompa nie wydla ![]() |
