chris24 Forumowicz Opel Astra G Kombi Biłgoraj | 2007-05-22 08:55:43 Witam
dzisiaj rano po raz pierwszy miałem problemy z odpaleniem auta. Może mi ktoś podpowiedzieć co to może być. Jak przekręciłem kluczyk to kontrolki, lampka nad lusteriem wstecznym zaczęły migać, wskaźniki paliwa, obrotów itp. latają w tą i spowrotem, skasował mi się tymczasowy stan licznika km a do tego wyświetlacz pokazuje mi datę 01.01.1997 ![]() ![]() PS: podobno nim go kupiłem (niemal rok temu) to po sprowadzeniu z Holandii był w nim robiony immobilaizer. Komputera w nim nie ma (tzn. wskaźnik zużycia paliwa itp.) |
![]() Matrix37 Astra F caravan Gliwice | 2007-05-22 15:15:10 Z tego co piszesz to takie objawy są jak jest zły styk na akumulatorze poprostu nie ma dobrego połączenia prawdopodobnie masz złą masę to znaczy jest luźna ewentualnie kabel prądowy na rozruszniku jest luźny to ten który idzie od akumulatora na rozrusznik.Tak się czasami dzieje powodem może być utlenianie się styków więc radzę posprawdzać czy nie masz nic luźnego.Tak jak pisałem poprostu brak styku wskazują na to objawy jakie podałeś. |
rjesien OPEL ASTRA II 2.0 DTL olkusz | 2007-05-23 12:50:35 Może tak być jak napisał kolega Matrix37, choć podobne obiawy miałem gdy mój akumlator padał . Kupiłem nowy i problem się nie pojawił. Ale resetujące się zegary migające kontrolki jak najbardziej występowały . Warto zacząśc od sprawdzenia styków na klemach i napięcia jakie podaje akumlator przy starcie . |
chris24 Forumowicz Opel Astra G Kombi Biłgoraj | 2007-05-23 13:14:36 Co do klamr to wczoraj je dokładnie obczyściłem i nadal to samo (było późno i napięcia już nie sprawdziłem) :/ Byłem dzisiaj u 2 mechaników (jeden to autoryzowany serwis Bocha) - chroń Boże przed takimi serwisami ![]() ![]() ![]() ![]() Drugi mechanik z kolei podszedł do sprawy tak jak My wszyscy - po ludzku i potwierdził Wasze domysły. Podobno diesle potrzebują więcej mocy przy rozruszniku i jak akumulator pada to tak może się dziać .... ale w razie kłopotów z rozrusznikiem przejrzy go i w razie czego powymienia zużyte elementy za grosze w stosunku do Autoryzowanego serwisu ![]() ![]() Dam znać co to było jak się naprawi. [ wiadomość edytowana przez: chris24 dnia 2007-05-23 13:15:15 ] |
![]() lukwel Forumowicz Opel Senator A Wisznice | 2007-05-23 14:06:56 Wiesz co możesz zrobić zdejmij klemy z akumulatora obydwie i przez chwile je zetknij i przytrzymaj potem nałóż spowrotem i powinno być dobrze jak nie to jeszcze raz spróbuj bo czasami tak jest !!! |
chris24 Forumowicz Opel Astra G Kombi Biłgoraj | 2007-05-23 22:14:10
niestety nic to nie dało.
też podejrzewam akumulator w połączeniu z rozrusznikiem ![]() Jutro po pracy pozostaje mi znalezienie kogoś co by mnie podcholował do mechanika. Jedna rzecz mnie zaciekawiła - przy kilku próbach kręcenia stacyjką z akumulatora wydobywa się niemiły siarkowy zapach a "+" się zajebi... mocno nagrzewa !!! Minusik jest zimny. |
![]() Grzesiek Forumowicz Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2007-05-23 22:22:20 u mnie kontrolki szalały jak miałem za duże ładowanie- walnięty regulator napiecia
jak siadał akumulator to objawy były normalne, czyt rozrusznik ledwo kręcił, do tego doszło falowanie obrotow na gazie takich objawów pada aku jak u Ciebie nie stwierdziłem- tyle że ja mam benzyniaka |
![]() matpro Forumowicz ECOTEC X18XE Wołomin | 2007-05-23 23:40:50 A nie byłeś na myjce ? nie zalałeś czegoś czasem ? objawy masz jakby masa nie stykała, sprawdż wyprowadzenia kabli z ujemnej klemy, |
![]() Jaras61 Astra F Kombi Słupca | 2007-05-23 23:44:19 Witam
Jak masz takie niskie napięcie to najprawdopodobniej masz zwartą celę i niestety aku do wymiany. |
chris24 Forumowicz Opel Astra G Kombi Biłgoraj | 2007-05-24 00:37:44
Ja jak przekręcę kluczyk i trzymam to reakcja jest co ok 2 sec (tzn na początku jest jeden impuls do odpalenia .... przerwa kiedy nic nie słychać i po 2 sec znowu impuls itd.) Rozrusznik się kręci chyba w tempie ślimaka ![]()
Nie - akurat o zamoczeniu nie może być mowy bo dawno padało a autko myję ręcznie.
chris24 Forumowicz Opel Astra G Kombi Biłgoraj | 2007-05-24 19:10:28 No i po kłopocie (jak narazie) ![]() ![]() ![]() Niby spięcia żadnego narazie nie było ... ale i tak pozostaje mi tylko z rana wyrwać się z pracy i kupić akuulatorek 74Ah i 680A. Dziękuję wszystkim za rady. [ wiadomość edytowana przez: chris24 dnia 2007-05-24 19:11:14 ] |
