Dwa pojemniki w mk7 .pytania:
Zdjątko:
I teraz pytanie od lewej są dwa pojemniki, pierwszy chyba od płynu chłodniczego [ten wiekszy], a mniejszy od czego?
i drugie pytanie, na zimnym silniku w tym pierwszym pojemniku mam poniżej min. Jak jeżdzę auto sie nie grzeje, czy wtedy poziom tego specyfiku podnosi się?
Ten mały to wspomaganie, a płynu na zimno powinno być między min a max
plyn chlodniczy a pozniej zbiorniczek z plynem od wspomagania a czemu komore silnika masz czerwona a samochod ciemny ?
pierwszy pojemnik to ktory ?
to nie moje autko
ogłoszenie znalezione na allegro
kurde to jutro przed wyjazdem w trase albo bede musial troszke wody dolac albo doleje płynu K2 Go! ponoć wolno mieszać? czy to prawda?
a 5 litrow borygo kosztuje 28zl... to litr napewno mniej jest sens mieszac? jesli masz borygo zalane oczywiscie pozatym jak jest niewiele ponizej min. to przeciez nie ma tragedii
Tyle tylko, że borygo to największe świństwo. Lepiej już petrygo lub EKO2000.
ten wiekszy to chłodnica zbiorniczek do chłodnicy na ciepłym ma byc poniżej minimum żeby sie silnik nie zagotował a ten drugi zbiornik to jest od płynu hamulcowego musisz tam dolac lotosa gas pamieaj tylko nie przesadz bo nie bedzie chamowac auto
[ wiadomość edytowana przez: piotrek_87 dnia 2007-05-22 17:57:16 ]
[ wiadomość edytowana przez: piotrek_87 dnia 2007-05-22 18:03:35 ]
Plastikowy kolektor ssący i instalka LPG drugiej generacji?
Nic dobrego to nie wróży
BUM
2007-05-22 17:55:11, piotrek_87 pisze:
PŁYN HAMULCOWY ?????????????????????? HAHAHHAHAHAHHA
Zbiornik od płynu hamulcowego jest umieszczony w tyle komory silnika po prawej stronie, ponad pompą hamulcową!!!!!!!!!!
Skąd Ty wytrzasnąłeś taką informację???????.
PS. Zobacz na nakrętce jest narysowana malutka kierownica (na samym środku), a poza tym pisze, że jest to zbiorniczek płynu od wspomagania "POWER STEERING FLUID.
[ wiadomość edytowana przez: DarasBB dnia 2007-05-22 18:27:17 ]
2007-05-22 18:06:28, Roland77 pisze:
Plastikowy kolektor ssący i instalka LPG drugiej generacji? Nic dobrego to nie wróży
ponad 100tys km przejechałem i żadnego bum nie było...
Płyn chłodniczy sprawdza się na zimnym silniku, a jego stan powinien być pomiędzy min a max.
no to jest między min
teraz pytanko tego typu, płyn jest tam zielony (w pojemniku) czy moge dolać K2 Go [tez zielony] bo o 2 w nocy wyjazd do Warszawy a nie mam juz czasu leciec zalatwiac plyn nowy i wlewac
Oryginalny Fordowski plyn do wspomagania jest czerwony, wszystkie zamienne, z jakimi mialem do czynienia tez byly czerwone. Ciekawe, co masz tam zaaplikowane...
2007-05-22 21:10:18, Jacekm_ pisze:
ale tutaj mowa o plynie chlodniczym caly czas chyba
Ups, to juz sie nie odzywam
zielony tez jest,, tylko zazwyczaj stosowany w autach grupy VW i do hydrauliki dachów w cabrio..
dolej troche petrygo czy borygo, nic sie nie stanie to jest mieszalne przeciez
o płynie chłodzniczym mowa oczywiście juz dolane, weszło z litr specyfiku ;p
