1,4i gdzie znajde Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej podłaczony do wskażnika na desce ??
Gdzie tego dziada znaleść
https://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=153622&c=45&hq=czujnik&f=20&m=flat
[ wiadomość edytowana przez: Janusz21 dnia 2007-05-23 20:50:46 ]
prawa strona wkrecony w glowice od przodu niedaleko obudowy termostatu.
Witam!
Mam taki motor - czujnik znajduje się po lewej stronie obudowy termostatu, jest wkręcony w blok silnika tuż pod nią. Klucz nr13 (najlepiej oczkowy bo miękka mosiężna śruba szybko się objeżdża). Przewód jest na nim mocowany poprzez wciśnięcie na gwint M5 (taka śmieszna gumowa fajeczka). Przewód jest pojedyńczy bo czujnik jest rezystancyjny i mierzy między masą a wskaźnikiem. Kiedy czujnik ma przerwę to niepokazuje temperatury, zwarcie do masy powoduje wychylenie wskaźnika na maxa. Do wymiany tego czujnika jest konieczne upuszczenie płynu chłodzącego.
Powodzenia.
Czy sie ktoś orientuje jaki to może być czujnik chodzi mo o kolor
znalazłem w sklepie z ładnym zielonym kawałkiem plastiku u mnie nie ma takiego plastiku i stad pytanie ( wrazie co kupie najtańszy podobno wtedy trzeba przeskalowac licznik) może jakieś porady
dodam że czujnik ma 0 oporności czyli bubel.
Znalazłem w jakimś sklepie i wychodzi na to że do 1,4 są czujniki o zielonym oznaczeniu czy ktoś może to potwierdzić ??
[ wiadomość edytowana przez: Janusz21 dnia 2007-05-24 17:39:17 ]
Dziś mi się nie chce już, ale jutro sprawdzę - raczej jest to czujnik z zielonym, tak na 85%.
