![]() kaaaz Escort Nowa Ruda | 2007-05-25 22:47:52 Może zablokował się cylinderek od hamulców. |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2007-05-25 23:00:36 moze trzyma reczny
zdjecie samego kola na wiele sie nie zda trzebaby odkrecic beben i zobaczyc co tam widac |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2007-05-25 23:16:44 Skad wiecie ze chodzi o tylne kolo ?
Mi sie ostatnio stopil kolpak w przednim (lewym) |
MaRio-sKaTe Escort Supersonic Jaworzno | 2007-05-25 23:42:48 Ja jak kupiłem Essiego to tak miałem z przednim lewym. Okazało się, że jest nieźle skrzywiona tarcza hamulcowa i po trasie ok.50km, można było sie poparzyć Wymiana tarcz pomogła... ![]() |
cellam Ford Escort Warszkowo | 2007-05-28 22:20:48
ja mam coś takiego |
kozik_ Ford Escort łódzkie | 2007-05-28 23:11:28 Ja tez mialem podobna sytaucje w piatek stopil mi sie lewy przedni kolpak, tyle ze jeszcze nic z tym nie robilem, bo wszystko samo wrocilo do normy zostawilem go na noc i rano bylo ok. Jak myślicie trzeba coś z tym robić ? narazie mam nadzieje ze sytuacja sie nie powtórzy |
maciek81B ESCORT Ghia 1.8 TDI Ostrow Wlkp | 2007-05-29 20:43:43 moim zdaniem to moze byc przewod hamulcowy ten gietki przy kole!!!! kolega mial taki problem mechanior naciagnol go na caly zacisk tarcze klocki a pozniej ta rurke ktora sie zalamala w srodku!!!!!!!! no i pomoglo ale koszty !!!!!!!!!!!!!!!!!!! pozdro |
sirobert EFI 1.6 16V LPG 1995 Lublin | 2007-05-30 08:45:36 Miałem to samo wczoraj, kołpak na lewym przdnim kole dosłownie się stopił, gdy podniosłem samochód nie było mozliwości zeby ruszyc kołem, odkręciłem, tam jest taki cylinderek, nie wiem jak to sie fachowo nazywa, zauważyłem ze jest zapieczony, postukałem młotkiem polalem płynem hamulcowym i pusciło, jednak nie ryzykuje dzis jade do mechanika niech na to spojrzy, nie chce zeby to się powtórzyło, mnóstwo dymu i smrodu |
Quattro Nissan Sunny / Mazda 6 Tam gdzie pierniki | 2007-05-30 10:47:58
jesli tloczysko po rozebraniu zacisku nie ma wzerow to owszem... jesli sa juz na nim wzery to nalezy go wymienic... zalecalbym sprawdzenie tez stanu gumy uszczelniajacej i oringu... |
