pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2007-05-29 17:25:18 ![]() |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2007-05-29 18:21:04 czyli tą płaską powierzchnią w strone koła zębatego, a ta podkładka najbliżej panewki , jak powinna być zamontowana ? na rysunku nie widać tego |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2007-05-29 19:07:26 ![]() [ wiadomość edytowana przez: Karcio86 dnia 2007-05-29 19:08:16 ] |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2007-05-29 19:35:26 ZDJECIE Z KSIĄŻKI
dostałem to foto od sr99 - wielkie dzięki widać wyraźnie jak zamontowany jest pieścień oporowy, a co z odległościowym ? czy tak jak trzyma w ręce ? [ wiadomość edytowana przez: Karcio86 dnia 2007-05-29 19:36:27 ] |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2007-05-29 19:56:34 Tak. Zresztą to dokładnie widać na rysunku:
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2007-05-29 21:44:08 uszczelniają obieg oleju z pompy do filtra odśrodkowego. |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2007-05-29 22:11:06 dzięki za odpowiedź
to ja jeszcze podrzuce rysunki obiegu oleju w 126p
[ wiadomość edytowana przez: Karcio86 dnia 2007-05-29 22:13:20 ] |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2007-08-17 13:29:01 Odgrzewam kotleta mojego
Jak rozpoznać nadmierne zużycie tych pierścieni gołym okiem ? |
cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2007-08-17 13:56:05 Mozesz wyjac go z pierscienia oporowego, wlozyc do obudowy panewki i zobaczyc czy jest tam szczelina |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2007-08-17 16:50:06 tak też zrobiłem i byłą, wymieniłem pierścień rozprężny i nadal to samo ;/ pewnie blok do tulejowania i wał do szlifu SHIT |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2007-08-17 20:17:21 Szczelina pmiędzy krańcami pierścienia musi być. |
