ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-06-06 17:09:54
pierwszy od strony kabiny po stronie kierowcy |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-06-06 22:21:16 Wtryski nie powinny byc emulowane. Jedynie odcinane przy pracy na gazie... |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-06-06 22:37:35 Hmm, no pewnie tak, ale w OMVLu jest taka opcja w programie diagnostycznym jak "emulacja". Jeżeli to masz włączone to ECU gazowe zaczyna wysyłać jakieś bzdurne dane do ECU benzynowego i potem (za sprawą autoadaptacji) auto nie chce śmigać na benzynie
OpelOmega OMEGA B POLSKA | 2007-06-10 19:36:08 Koledzy znowu mnie dopadło, po przerwie przejechalem ok 150 km bez problemu aż tu nagle znowu szarpania przełączyłem na benzynę to samo na gaz to samo wywaliło błąd później kontrolka zgasła ale szarpanie pozostało, szrpanie przy zmianie z benzyny na gaz ustaje na 2 sekundy po dodaniu gazu też ustaje na dwie sekundy, na wolnych obrotach przy jeżdzie miejskiej żadnego szarpania nie ma tylko na trasie, przed chwilą sprawdziłem błędy i to samo 86, czy może ktoś miał kiedyś problem z niskim napięciem któregoś wtryskiwacza, może miał podobny problem,
może ten błąd wywala dlatego że coś innego przyczynia się do złego funkcjonowania wtryskiwacza, nie pasuje mi to że, gdy zapala się kontrolka silnik nagle pracuje normalnie, przecież zepsuty wtryskiwacz nie naprawia się na ten moment i żaden tryb awaryjny też chyba?? nie jest w stanie go naprawić, proszę o wszelką pomoc |
OpelOmega OMEGA B POLSKA | 2007-06-13 21:19:11 dzisiaj zdjąłem kolektor ssący, sprawdziłem połączenia wtrysków z kompem LPG wszytsko dobrze trzyma zalutowane. sprawdziłem kable na odcinku wtryski PB komp LPG wszystko dobrze, jeszcze musze sprawdzić wtryski PB i ECU PB tylko nie wiem które piny w kompie (ECU PB)są od wtrysku 6. ???????????????????????????????????????
Kiedyś gdzieś widziałem taką rozpiskę pinów przy kompie, ale dzisiaj nie mogłem znaleźć ) przy okazji zabrałem się za dekle zaworów, przepołowiłem je i na silikon, acha i jeszcze jedno, objawów szarpania nie ma na wolnych obrotach i na zimnym silniku pierwsze 15-20km |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-06-13 21:46:03 sygnały na wtryskiwacz to piny 17, 16,35, 34, 15, 33, nr 6 to chyba pin 33, ale mogę się mylić
[ wiadomość edytowana przez: omegolotC30NE dnia 2007-06-13 21:49:42 ] |
OpelOmega OMEGA B POLSKA | 2007-06-13 21:57:30 ok dzięki, a przy sprawdzaniu podłączonej instalacji, jakie napięcie powinno być na tym pinie, |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-06-13 22:04:06 ecu podaje masę , a nie napięcie . Napięcie masz z przekaźnika na wszystkie wtryski jednocześnie. Sygnał z ecu możesz badać oscyloskopem, gdyż jest bardzo szybki.... |
OpelOmega OMEGA B POLSKA | 2007-06-13 22:19:27 to może inaczej,l znajdę ten pin oraz ten przekaźnik(gdzie on jest) i jaki opór powinien mieć wtryskiwacz, bo jakiś musi mieć , |
OpelOmega OMEGA B POLSKA | 2007-06-13 22:29:43 zauważyłem właśnie że jeden przewód jest wspólny dla wszystkich wtryskiwaczy, ale też zauważyłem że instalacja LPG jest wpięta do wtryskiwacza poprzez przecięcie przewodu sterowania, i podłączenie go za pomocą dwóch przewodów do ECU LPG podejrzewam że w ECU LPG jest coś co działa na zasadzie przekaźnika, który podczas pracy na PB jest cały czas zwarty a podczas pracy na LPG przerywa obwód wtryskiwacza PB i puszcza go przez jakiś opornik symulujący wtryskiwacz, czyli jest duże prawdopodobieństwo że usterkę tą daje ECU LPG zarobie tak że zewrę z powrotem kablke od wtryskiwacza tak jak to było w oryginale i zobaczę czy problem z szarpaniem pozostanie, jak się nie uda do pojadę do odpowiedniego warsztatu i pewnie stracę kupę kasy na małą błahostkę |
