damian_baylon HF MEMBER Hyundai PONY wrocław | 2007-06-07 18:08:11 jka zresetowac komputer w poniaczu ??
czy jest taka mozliwosc ?? |
kws HF MEMBER accent Warszawa | 2007-06-07 18:24:02 Odepnij minusowa kleme z aku na jakis czas roznie podaja ale mysle ze minuta mu starczy na "spuszczenie" napiecia |
damian_baylon HF MEMBER Hyundai PONY wrocław | 2007-06-07 18:50:17 czyli odpiac minusowa kleme na minute i po zabiegu ? |
Piotr1111 HF MEMBER HYUNDAI ACCENT BRAK | 2007-06-07 21:23:29 Ja odłączam klemę minusową i dodatkowo przekręcam kluczyk w stacyjce na on... nie wiem czy to w czymś pomaga ale na pewno nie przeszkadza Po ok 1 minucie komp zrestartowany. |
kws HF MEMBER accent Warszawa | 2007-06-08 00:43:20 Hmm, ten kluczyk to juz pachnie jakims zabobonem , ale kazde auto lubi co innego |
pyros HF MEMBER 126p WWA | 2007-07-19 18:30:39 Restart kompa robi sie tylko po przez zdjęcie minusowej klemy??? Czy to bez różnicy,bo przyznam sie że ja zawsze zdejmowałem + I teraz nie wiem czy moje problemy sa wynikiem usterki której jeszcze nie wykryłem czy może złego restartowania komputera |
rufik HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2007-07-19 18:42:14 Po prostu wszyscy zalecają zdejmować minusową klemę - bodajże kwestia "bezpieczeństwa" elektroniki samochodu.
Wystarczy zdjąć na kilkadziesiąt sekund, aż kondensatory w kompie się rozładują i "straci pamięć" Przekręcenie kluczyka może pomóc co najwyżej w szybszym rozładowaniu tych kondensatorów, to nie żaden zabobon... |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-07-19 19:54:18 dokladnie 10 sek wystarcza, mozna tez wyjac bezpiecznik ,,Backup'' i po sprawie |
Tronic HF MEMBER Warszawa | 2007-07-19 21:51:26 Czy mógłyś uchylić rąbka tajemnicy , i napisać po co chcesz to zrobić ?
W przypadku twojego modelu , zdjęcie klemy (dowolnej) spowoduje skasowanie błędów (nie mylić z usunięciem przyczyny jeżeli błędy były to ponownie się pojawią) oraz skasowanie wartości adaptacyjnych. W ten sposób żadnej usterki nie usuniesz. |
pyros HF MEMBER 126p WWA | 2007-07-19 22:17:34 Mi własnie chodzi o skasowanie błędu,po wymianie czujnika temp.który prawdopodobnie był trafiony. Tyle to ja wiem,że sam restart nie pomoże Gdyby tak było to świat byłby piękniejszy....przynajmniej ten motoryzacyjny,bo nie trzeba by jeżdzic do warsztatu z byle usterka,tylko cyk klema i po problemie |
Piotr1111 HF MEMBER HYUNDAI ACCENT BRAK | 2007-07-20 08:54:57
Hm... jeżeli chodzi o kasowanie błędów komputera to zdjęcie klemy pomaga. Ja miałem problemy z CHECK /zapalał się od czasu do czasu - wina plecionki/ i zdjęcie klemy kasowało lampkę CHECK i po problemie do kolejnego wystąpienia błędu sondy lambda i znowu kasowanie klemą... Oczywiście jeżeli coś na stałe szwankuje to zdjęcie klemy nic nie pomoże bo błąd wróci automatycznie. W moim przypadku gdy błąd był spowodowany chwilową niedogodnością lampka zaświeciła się i świeciła pomimo braku błędu kasowanie klemą błędu pomagało – w ASO robili to komputerem za 70,00 PLN |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-07-20 09:31:02 za 70 zl to kupic mozna Palmtopa i zrobic kabelek i miec wlane narzedzie diagnostyczne. A za pomoca palmtopa kasowanie bledow trwa 2 sek. i pokazuje ktory blad byl a ktory jest aktualnie to jest zdjecie palma tomsuna. miewiem tylka jak to dziala w scoupe poniewaz on nie ma aldl |
ccamelot HF MEMBER Warszawa | 2007-07-21 14:07:46
Ja resetowałem kompa nie przekluczywszy stacyjki. Komp zgłupiał doszczętnie, a pan, który za ciężką forsę przeprogramował kompa i uruchomił na powrót, pytał właśnie o to, czy czasami nie odpinałem akumulatora bez przekręconego kluczyka. Ja na to, że właśnie tak. No to mamy powód - powiedział pan. Koszt dla mnie 1600,-. |
