Carina i demontaż reflektorów przód - jak ??
Witam.
Mam pytanie do osób, które demontowały przednie reflektory w swoich Carinach. Jak to zrobić ? Chodzi mi o prawy reflektor.
Od przodu patrząc mam tak:
Śrubka od góry do maskownicy chłodnicy
Od góry do blaszydła
No i właśnie, jest po lewej tak schowana, że nie wiem jak się do niej dobrać.
Mógłby ktoś napisać jak się demontuje reflektor główny i kierunkowskaz ? Nie chcę czegoś oberwać.
Chcę się dostać do zawieszenia zderzaka, które jest właśnie pod nimi.
pozdrawiam,
Fiskomp
Kierunkowskaz - odkrecasz srube na gorze i ciagniesz kierunek do siebie.
Aha zeby zdjac zderzak to nie trzeba wycigac reflektorow ani kierunkow.
Nie ma pod nimi zadnego zawieszenia img95.imageshack.us/img95/8813/cari414df.jpg
Pozdro
[ wiadomość edytowana przez: CzapCzap dnia 2007-06-11 12:50:20 ]
2007-06-11 12:45:26, CzapCzap pisze:
Aha zeby zdjac zderzak to nie trzeba wycigac reflektorow ani kierunkow. Pozdro [ wiadomość edytowana przez: CzapCzap dnia 2007-06-11 12:48:21 ]
Hmmm a tak lookając pod reflektor widziałem srubę, która jak nic była do zderzaka, chyba że to od czegoś innego. Mógłbyś coś bliżej napisać, jak znalazłbyś chwilkę ?
Od góry widziałem chyba 4 śruby, napewno po jednej na końcach przy nadkolach, no i pewnie od spodu też parę.
Puknąłem delikatnie babę w zad i chcę to lekko naciągnąć, zderzak schował mi się po prawej o jakieś 0,5-0,8 cm po prawej trzyma śruba i trochę wybuliło. Do tego zerwało mi zawieszenie reflektora od góry i chciałbym może jakoś to skleić (da się) ?
Za wszelką pomoc naprawdę będę bardzo wdzięczny.
Kasy nie mam bo spłukałem się na przeglądy i gaz i mało mnie nie trafiło, przez własną głupotę i ABS.
[ wiadomość edytowana przez: Fiskomp dnia 2007-06-11 12:55:14 ]
robilem to dwa lata temu .
No ale z tego co pamietam to chyba 4 sruby od gory pod grillem , po jednej na koncach przy blotnikach i kilka od dolu , czyli tak jak mowisz plus jeszcze poodpinac oslony w nadkolach i to wszystko.
Aha przyjzalem sie swojemu zniszczonemu zderzakowi z cari, no i sa tez jakies dziury wlasnie w miejscu pod lampami czy kierunkami, nie wiem do czego, moze na sruby, heh ale wedlug zdjecia jakos zdjalem zderzak nie ruszajac lamp. Takze nie wiem, napewno dasz rade.
uchwyt reflektora to chyba robota dla plastikarza, moje efekty klejenia klejem byly krotkotrwale.
do tematu - reflektory:
i zderzak :
Czyli kierunki wyciagasz, bardzo latwo
Zdjąć atrapę, wyjąć kierunek i wszystko na wierzchu
Kierunek może siedzieć mocno w zatrzasku i reflektor też. Reflektor ma zatrzask pod spodem od strony atrapy. Wyciągasz lekko go skręcając.
Jak wspornik pękł na załamaniu to można go na dwie blaszki chwycić i kilka śrubek M3-M4 albo na żywca na nity zrywane.
Pozdro.
Dziękuję serdecznie wszystkim.
Mam nadzieję, że teraz poradzę, najbardziej bałem sie o kierunki, żeby czegoś nie oberwać, a teraz widzę, że mają po prostu sobie wyjść
No to w sobote wielkie przegrzebstwo
pozdrawiam,
Fiskomp
