toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2007-06-13 13:52:15 A czy ci wspaniali mechanicy sprawdzili zasilanie cewki ?
Bo jesli nie to niech sprawdza i pozniej przelutuja skrzynke bezpiecznikow. |
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2007-06-13 13:56:37 Masz samą benzynke czy z gazem? Kumpel miał to samo w golfie III 1.8 podobnie. Brak mocy, jak odpalil to na postoju jakos chodził, hak przyszło do jazdy to koniec, zdychał. Sprawdzalismy przewodi i swiece, sonde i wiele innych rzeczy a okazała sięto pompka paliwowa. |
kormoran Ford Escort MKVII Lublin | 2007-06-13 14:18:46 takie gdybajace pytanie - podpowiedz zadam.... Moze przestawil ci sie pasek rozrzadu?? |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2007-06-13 16:10:33 albo podcisnienie wystrzelilo ( konkretnie coś z podcisnienia)
u mnie tak mialem ale zdazylo sie to na lpg i podczas ruszania , ale kolesiowi (co prawda w mondku 1, ale to prawie to samo - on na lpg i na piatym biegu przy 50 km/h wdepnal gaz i je...lo |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2007-06-14 01:04:47 to może być mnóstwo przyczyn
tak jak koledzy wcześniej pisali pasek rozrządu sprawdź jeszcze : pompe paliwa filtr paliwa może zapchany kat coś z elektryką |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2007-06-14 08:31:12 Jaki masz przebieg po wymianie rozrządu?
Wg mnie również zacznij od paska rozrządu, bo od tego w takim przypadku należało by zacząć - co masz za mechaników? Cewke ci oddali? Czy "wyrzucili"?? [ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2007-06-14 08:31:58 ] |
joker Ford Escort Bydgoszcz | 2007-06-14 13:25:47 zanim zaczniesz rozbierac pol silnika, i sprawdzac czy ci sie rozrzad przestawil (jest to mozliwe ze pasek przeskoczyl) ale ja mialem podobne objawy jak mi podcisnienie spadlo...z tylu kolektora dolotowego powinienes miec kruciec na ktory jest wcisniety gumowy waz...dojdziesz do tego najszybciej z kanalu a szukaj miedzy kolektorem dolotowym a przegroda od kabiny...jezeli ten waz masz zalozony zobacz czy gdzes indziej sie nie zsunal....objawy takiej usterki to brak mocy, strzelanie, prychanie smrod beny i ogolnie chodzi jak ciagnik |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2007-06-14 16:08:09
no wlasnie o tym pisałem .. najgorszy ten smród spalin?? - gorzej - sprawdz co bedzie gdy odepniesz przeplywke |
Sheikh Dąbrowa Górnicza | 2007-06-15 09:54:17 Nie mialem sily doczytac calego wątku i jesli strzela gafe to przepraszam ale kojarzą mi sie poniektore objawy z sondą. Jesli wczesniej ktos to napiasl to sorry za off, Tak czy inaczej obroty , spaliny czyli to co doczytalem wskazuja na lambde |
