Przyciemnianie przednich lamp czy ktoś to robił??
Witam czy może ktoś z klubowiczów przyciemniał przednie lampy w swoim ESSIM? Szukałem na forum ale nic nie znalazłem jest to duży kłopot? Prosiłbym o pomoc Dzięki!!
oj to cos slabo szukales...:] duzo tego bylo....
Czy wszystkie lampy miały przyklejane klosze czy też były takie mocowane na zatrzask do uszczelki przy czaszy lampy??
wyszukiwarka o jeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
tego nie znalazłem
ktos polerowal klosze ale nie znam watku jak by ktos znalazl to dajcie znac bo sam nie moge znalezc
klosze musisz przykleic - to musi byc szczelne, zeby nie parowalo...
(on-driver)
spot małopolski:
Na allegro gostek mówił że właśnie klosze były mocowane na dwa sposoby czyli zapinke i na klej. Ale może ściemniał nie wiem
2007-06-13 22:41:06, ARNO pisze:
ani sie waz kloszy polerowac.. pozniej bedziesz walil po oczach wszystkim z naprzeciwka:/ klosze sa klejone, a dodatkowo sie trzymaja na takich metalowych zapinkach.. wkladaja je w fabryce zeby zabezpieczyc klosz przed zsuniecie na swiezym kleju. ja swoje rozkleilem tak,ze trzymalem je przez chwile w bardzo goracej wodzie,pozniej srubokretem jakos podwazalem i zeszlo ladnie bez zadnych uszkodzen (z tym,ze reflektory to byly zamienniki tanie). pozniej wyciagasz ramke z dzierasz z niej papierem sciernym sreberko i malujesz na czarno. to samo mozesz zrobic z dolna czescia odblysnika. nastepnie kleisz klosz na czarnym silikonie. powodzenia
2007-06-14 09:09:48, maciek701 pisze:
1. chyba, że dajesz np soczewki... lub polerujesz od zewnątrz (szkło nówka na allegro do MK5-6 18-25pln)
2. można także pomalować obudowę lampy...
3. metalowe zapinki służą także po to, by jak się rozgrzeje na słońcu lampa (klej jest wtedy rzadki) nie odpadł klosz.
OK rozebrałem lampki i poszło o dziwo bez najmniejszego problemu zdjąłem zapinki lekko podważyłem klosz i zszedł bez problemu . mam teraz takie pytanko wiem że lampa będzie cała czarna tak jak robił to zajac tylko chodzi mi o odbłyśnik które elementy pomalować, gdyż u niego jeden odbłyśnik jest pomalowany u dołu a drugi już nie czy tak ma być?
ja tez bede robil taka operacje w przyszlym tygodniu
jak skonczysz calosc to wstaw foto
Tak tylko nie wiem w którym miejscu ten odbłyśnik pomalować
Znalazłem gdzies moja starą poradę
Więc tak:
-mozna śmiało przyciemniac
-nie ma żadnej róznicy w oswietleniu
-malowałem nie tylko ramkę ale i dolną chrpowatą część
-moim zdaniem efekt super
A jeśli chodzi o poradę to tak:
1-zagotuj sporą ilośc wody
2-przelej do jakiegoś większego naczynia
3-zamocz szkło lampy,tak by zanurzyła się uszczelka
4-poczekaj chwilę
5-szklo powinno super odejść bo silikon zmiękł
6-uwazaj na odbłysnik,sprawdź czy nie odejdzie z tasma która
bedziesz oklejał
7-maluj
8-musisz dokładnie nałożyć np silikonu w miejsce starej uszczelki
9-odczekaj i zakładaj na auto
10-chwal się jak wyszło
U mnie tak:
a ja sobie pomalowałem okulary,efekt super widze lepiej ,ludzie dajcie se spokój z tym przyciemnianiem bo wam w końcu ktoś tak wjedzie w dupe że autko pójdzie do niemiec w kawałkach lub sprasowane pozdrawiam oczywiście
Oki Wielkie DZIĘKI Slowik mam nadzieję ze sobie poradzę w sobotę rano zaraz się za to zabieram
ja tez dzienx slowik sprzyda sie taka informacja
nie polecam operacji przyciemnienia lamp strasznie słabo swieca jak lustro jest czarne bede chyba wszystko zmywał jakims rozpucholem poza tym efekt w dzien super ładnie wygladaja
chłopaki czym to malowaliście na czarno??
ja sprayem czarny mat ale lepszy bedzie odporny na wysokie temperatury
