WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-06-15 05:48:33 Podjedź na jakiś spot Chorągwi Śląskiej i podmień na chwilkę cewkę zapłonową. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-06-15 10:11:30 Wszystko da radę samemu wymienić. Kwestia odpowiednich narzędzi. |
LENZ84 Ford Escort Kombi mk ... Katowice | 2007-06-15 10:35:39 gdzie są te wtryskiwacze jak je zlokalizować jak wyglądają ??? |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2007-06-15 11:07:35 stwaim na cos innego,a mianowicie wez wyciągnij wtyczki od wtrysków i podoginaj blaszki ,ja tak miałem nie palił na 4 ,chodził jak głupi na 3 w zaleznosci jak się wtyczka ustawila mnie wiedziałem co jest grane po wyciągnieciu wtyczek od wtrysków i podggięciu blaszek w kostce problem znikł , a na lpg tez było oki.wez sprwdz te kostki anóz to to |
LENZ84 Ford Escort Kombi mk ... Katowice | 2007-06-15 23:01:27 czy ma ktoś może fotkę z zaznaczonym miejscem gdzie leży ta listwa ??? |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-06-15 23:08:25 ![]() |
szymonwro escort wronki | 2007-08-06 14:03:43 ja mam taki sam problem,też wymieniłem świece i przewody i nic nie dało,mam silnik 1,4 na punktowym wtrysku,więc raczej pomysł z wtyczkami od wtrysków odpada... aha i jest jeszcze coś na zimnym silniku pracuje normalnieproblem pojawia się dopiero gdy silnik się rozgrzeje tak po 10-15 kilometrach...
może ma ktoś jakiś pomysł co to może byc? |
szymonwro escort wronki | 2007-08-06 14:05:13 ja mam taki sam problem,też wymieniłem świece i przewody i nic nie dało,mam silnik 1,4 na punktowym wtrysku,więc raczej pomysł z wtyczkami od wtrysków odpada... aha i jest jeszcze coś na zimnym silniku pracuje normalnieproblem pojawia się dopiero gdy silnik się rozgrzeje tak po 10-15 kilometrach...
szymonwro escort wronki | 2007-08-07 18:50:35 doszedłem z tym do ładu,wystarczyło dolać oleju... |
