Duże spalanie Mercedes C200
Witam Wszystkich
Mam takie o to pytanko.
Trzy tygodnie temu zamontowałem instalacje gazową (SIGAS,wtryskiwacze Valtek czerwone,dysze 2,4mm) do mojego auta (Mercedes W202 C200 1999 rok), i wszystko jest ok. tzn.moc przyśpieszenie,wolne obroty,nic nie szarpie itd.Jest tylko jeden problem auto pali 16l gazu po mieście (przy normalnej delikatnej jezdzie),gazownik już kilkakrotnie go regulował i nic zero efektu no może ciut ciut,cały czas komputer gazowy wylicza sobie duży dodatek czasu wtryskiwaczy gazowych (1,950ms).
Nawet jak po kalibracji zjedzie się ręcznie na 1,600ms (więcej się nie da to i tak to daje tyle co i nic.
Proszę o poradę co może być nie tak.
2007-06-15 08:30:50, trapez pisze:
Witam Wszystkich Mam takie o to pytanko. Trzy tygodnie temu zamontowałem instalacje gazową (SIGAS,wtryskiwacze Valtek czerwone,dysze 2,4mm) do mojego auta (Mercedes W202 C200 1999 rok), i wszystko jest ok. tzn.moc przyśpieszenie,wolne obroty,nic nie szarpie itd.Jest tylko jeden problem auto pali 16l gazu po mieście (przy normalnej delikatnej jezdzie),gazownik już kilkakrotnie go regulował i nic zero efektu no może ciut ciut,cały czas komputer gazowy wylicza sobie duży dodatek czasu wtryskiwaczy gazowych (1,950ms). Nawet jak po kalibracji zjedzie się ręcznie na 1,600ms (więcej się nie da to i tak to daje tyle co i nic. Proszę o poradę co może być nie tak.
Czy mapa benzynowa i gazowa są dobrze pokryte, tzn. czy czasy wtrysku benzyny podczas jazdy na benzynie są równe czasom wtrysku benzyny podczas jazdy na gazie?
Ile auto paliło na benzynie?
Mapa jest ok, czasy wtrysków benzynowych są takie same podczas jazdy na benzynie i na gazie (podczas manualnej zmiany dodatku czasu wtryskow gazowych z 1,950ms do 1,600ms czsy wtrysku benzyny są niezmienne dopiero poniżej 1,600ms czasy wtrysku benzyny spadaja nizej) dlatego zostały zmniejszone tylko do 1,600ms i wiecej sie nie da.Auto pali po miescie max 11 l benzyny.
zastanawiam się tylko dlaczego komputer gazowy wylicza tak duzy dodatek czasu wtrysku gazu (1950ms !!!).Nastepna koncepcja gazownika to rozdzielenie poczwórnej listwy na dwie podwójne co za tym idzie radykalnie zmniejszą się odległości przewodów miedzy listwą a kolektorem tylko czy to pomoże ? (w tej chwlil przewody mają po jakieś 15-17cm)
2007-06-16 17:57:45, trapez pisze:
Jak komp gazowy sobie to "oblicza"? Na jakiej podstawie?
Oczywiście pomyłka nie 1950ms tylko 1,950ms.
A jak on sobie to oblicza to ja tego nie wiem, podejrzewam że na podstawie sygnału z sondy lambda dostaje informacje o skladzie mieszanki i sobie koryguje czas wtrysku gazu.Jak bym to wszystko wiedział to bym sam doszedł do tego dlaczego tak dużo pali gazu.
Ponawiam pytanie.Czy zmniejszenie długości przewodów pomiędzy wtryskiwaczami a kolektorem może poprawić sytuacje ze spalaniem ???
2007-06-18 16:53:50, trapez pisze:
Moim zdaniem to nic nie da, ale ja ekspertem nie jestem
Poza tym 15cm to wcale nie jest strasznie dużo jakoś. Widziałem 2-krotnie dłuższe przewody od listwy do kolektora...
Ten cały "dodatek wtrysku" jest stały w każdym punkcie pracy?
Tutaj czegoś nie rozumiem. Zmniejszacie ten cały "dodatek" poniżej 1,6ms, a wtedy czasy wtrysku benzyny spadają niżej? Bez sensu.
Skoro zubażacie mieszankę, to czasy wtrysku benzyny (podczas pracy na gazie) powinny się podnieść.
Domniemam, że masz instalację sekwencyjnego wtrysku gazu, w której czas wtrysku gazu jest obliczany na podstawie czasu otwarcia wtrysków benzynowych. W takich instalacjach czas wtrysku gazu nie zależy bezpośrednio od wskazań sondy lambda, a tylko od czasu wtrysku benzyny oraz pewnych innych czynników (np. temperatura gazu, ciśnienie z reduktora).
Albo ja tutaj czegoś nie rozumiem albo Ty niejasno tłumaczysz (albo jedno i drugie )
Mała poprawka dotycząca czasu wtrysku benzyny przy obnizaniu czasu wtrysku gazu-podczas obnizania czasu wtrysku gazu ponizej 1,600ms komputer benzynowy zwiększa czasy wtrysku benzyny a nie zmniejsza ,moja pomyłka.
Ale to już nie aktualne listwa została rozdzielona i zostały skrócone dwa przewody (jeden 9 cm drugi 4 cm) teraz wszystkie są dokładnie tej samej długości, niewiem jakie to miało znaczenie ale tez po kalibracji dodatek wynosi 0,800ms.
Zobaczymy jak to poskutkuje w spalaniu.
