Scoupe problem na 2,3,4 i 5 biegu! Pomocy!
Witam!
Problem polega na tym że podczas jazdy na 3,4,5 biegu
w okolicy 3000 obrotów autem szarpie niesamowicie. Jest tak tylko gdy wcisnę pedał gazu w podłogę do oporu, gdy rozpędzam go powoli to nic sie nie dzieje.
Na 2 biegu zdarza sie to czasem nie zawsze. Na jałowym i na 1 biegu mogę wkręcać go na czerwone pole i nic sie nie dzieje.
Podczas tego szarpania obrotomiez skacze miedzy 3-4 tys auto nie przyspiesza tylko jak kangur skacze dopuki niewezme nogi z pedała gazu.
Drodzy koledzy pomóżcie coś bo od tygodnia
na lewym pasie nie byłem. HEHE
Pozdrawiam Remik
Zacząłbym od sprawdzenia kabli WN świec i filtra paliwa.
Kable i swiece wymienione 2 miesiące temu a filtr paliwa 3 tygodnie ma dopiero. Gdyby coś z tych rzeczy było nie tak to skakałby również na 1 i 2 biegu. Tak mi sie wydaje.
Proszę o kolejne sugestie.
Remik
sprawdz miernikiem czy TPS ma plynne wskazania jak dajesz gazu.
Moze gdzies jakies zwarcie albo sciezki powycierane w TPS-ie
Witam!
Dowiedziałem sie że moze to byc
CZUJNIK SPALANIA STUKOWEGO.
Kolega miał takie objawy w swojej astrze 2,0 16v.
Co o tym sądzicie?
Jesli jest u ciebie ten czujnik to calkiem mozliwe.
Myslalem ze tylko w nowszych hultajach byl montowany. ale faktyczni scoupe ma knock sensor tak jak i czujnik halla. (Moze dlatego ze jest na motroniku )
Sprawdz czy dziala puknij mlotkiem w blok silnika wtedy powinien zrzucic troszke z obrotow i po chwili wrucic do normy.
Witam!
Jeszcze w blok silnika nie stukałem ale zrobię to jak będę miał chwile.
Byłem na darmowym przeglądzie 2 razy w dwóch serwisach i za każdym razem miałem kasowane błędy leczo pojawiają sie ponownie:
Są to:
błąd 24 - czujnik prędkości pojazdu
błąd 82 - powietrze/paliwo, adaptacja paliwa
Które z czujników są odpowiedzialne i gdzie one sie znajdują?
Bo w serwisie niestety nie mogłem być podczas przeglądu i tylko zapisali mi te błędy.
Czy te błędy mogą byc przyczyna moich kłopotów z autem
tzn. szarpanie podczas przyśpieszania?
tak owszem
i tyle odemnie
w scouep moze byc wszystko sprawdzone empirycznie i fizycznie...
i tyle odemnie...
nie ma czujnikow od wszystkiego??
trzeba szukac tycj odpowiedzilanych za caloksztalt
ten blad drugi wyskakuje ci na bamk poszarpaniu
musisz sobie teraz uswiadomic jedna le to jedna zajebiscie wazna sprawe?? czy to sie dzieje teraz niezaleznie od pogody...
moim zdaniem scouep jest najgorszym hyundaime do ofarniecia i tyle.....
Witam!
Problem nadal aktualny i nic sie nie zmieniło:
błąd 24 - czujnik prędkości pojazdu - czy to możliwe ze pokazuje sie ten błąd dlatego ze mam koła 17'' ?
błąd 82 - powietrze/paliwo, adaptacja paliwa - wydaje mi sie ze to bład przepływomierza wyczyściłem go benzyną ekstrakcyjną i nic sie nie zmieniło. Chciałbym go zmienić na inny ale nigdzie nie mogę znaleść zamiennika o takim symbolu jak mój BOSCH 0 280 212 024.
Moje auto to Scoupe GT i mam prośbe do wszystkich właścicieli GT:
Proszę sprawdźcie jakie są symbole na waszych przepływomierzach.
Może z innym symbolem też będzie pasował.
Pozdrawiam Remik
Przeplywka 0 280 212 024 podchodzi od fiata punto GT 1.4 turbo 93-97
Ja mam dwa przepływomierze i na obu jest taki sam symbol jak na Twoim
Witam!
Znalazłem zamiennik przepływomierza na allegro,
dużo nie kosztuje wiec zaryzykowałem.
Fajnie jeśli po zamontowaniu moje kłopoty skończą sie.
Oto link do aukcji z przepływką.
Oczywiście napisze jak go zamontuje i co to dało.
Usterka zlokalizowana.
I wcale nie chodziło o przepływkę.
Tylu mechników zaglądało i nic nie mogli ustalic konkretnego.
Dziś gdy grzebałem przy blow off'ie zauważyłem ze jest pęknieta guma łącząca turbinę i dolotem do intercooler'a. Wymieniłem na inną
i wreszcie można przyspieszać normalnie.
Inna sprawa która dręczy mnie od paru dni, to gdy auto sie nagrzeje
tak aż sie wiatrak włącza na chłodnicy to zaczyna dymić.
Ma ktoś jakąś sugestie??
Bo stojąc na światłach ludzie stający za mną aż sie cofają gdy widza taki dym.
Proszę o jakieś podpowiedzi, może uda sie to rozwiązać.
