![]() Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2007-06-18 21:59:07 Z tego co słyszałem to oporniki wstawia się po dzwonku jak poduszek już nie ma i żeby się klient nie zorientował. |
![]() maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-06-18 22:08:21 wystrzelenia poduszek raczej nie spowoduje .. zreszta mozesz po prostu odlaczyc poduszki na czas grzebania przy napinaczach,wiec to nie problem.. ale napinacz moze Ci wystrzelic, watpie,zeby ktos Ci tu powiedzial konkretnie zasade ich dzialania.. co do podlaczania to wystarczy jak kluczyk ze stacyjki wycigniesz. |
archivi Ford Escort Combi Rzeszow/Jasło | 2007-06-18 22:14:52
qrcze... genialne.... i w zasadzie banalne... czemu na to nie wpadlem? ![]() a gdzie moge to zrobic najprosciej (2x airbag) mozna gdzies przy skrzynce bezpiecznikow? |
![]() maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-06-19 09:47:52 wystarczy zdemontowac z kiery poduszke (2 male torxy) i odpinasz 1 kabelek. co do 2 airbaga to nie wiem bo nie mialem go ![]() ![]() ![]() |
![]() Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2007-06-19 10:55:47 Zanim już zaczniesz grzebać przy poduchach to pół godziny wcześniej odepnij aku ![]() |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2007-06-19 10:58:40 Tylko jak poodpinacie poduchy, to system będzie wywalał inne błędy... A tu chodzi o sprawdzenie, gdzie leży błąd.
Zasada działania jest tu dość prosta. System sprawdza sobie oporność linii z podłączoną poduchą, która musi się zawierać na określonym poziomie. I cały myk polega na tym, by opornikiem zasymulować obecność poduchy. A ta oporność poduchy, to chyba po prostu oporność jej zapalnika elektrycznego. Trzeba by odpiąć taką poduchę i zmierzyć jej oporność. Przy przyłożeniu miernika nic nie powinno się stać. A potem zamiast niej wpiąć opornik o takiej samej wartości. |
archivi Ford Escort Combi Rzeszow/Jasło | 2007-06-19 19:21:18 elo...
zakupilem wczoraj oporniki... hmm... smieszne... nie dotchnalem zadnych kabli... kontrolka przestala mrugac... moze poprostu wystarczy nosic oporniki w portfelu? na poczatku myslalem ze padla mi kontrolka... jednak przy odpalaniu silnika kontrolka sie zapala (jak ABS). niesamowite........... dzieki pozdrawiam |
