edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2007-06-20 15:54:52 Witam!
Mam pytanie czy różnica w napięciu (zakres 1V - 1,2V) może mieć wpływ na kolor świecenia żarówki H4? Mam nowe reflektory, a zauważyłem, że lewa lampa świeci z delikatnym odcieniem żółtym. Sprawdziłem napięcie na żarówkach w jednej i drugiej oprawce i ...prawa ma 11,3V - 11,5V , lewa 10,3V - 10,5V) Czy to nie jest zbyt mała różnica, żeby wpływała na barwę światła? Dodam, że komplet żarówek mam nowy, markowy, a dodatkowo na poprzednim obserwowałem dokładnie taką samą sytuację. Pozdrawiam, Edis4 |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2007-06-20 16:19:00 hmm... napięcie sprawdzałem przy wyłączonym silniku - więc bez alternatora. Czy mimo to napięcie jest za małe?
Jeżeli tak, to jak się zabrać za ten problem??? Nie mam żadnej koncepcji! :| |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2007-06-20 17:56:21 Piots: a co ma stan reflektora do koloru świecenia samej żarówki i napięcia na niej? Bo jeśli lustro jest uwalone, to strumień światła z reflektora będzie po prostu mniejszy. W mechanice reflektora można by się czepić przewodów zasilających i stanu złącza.
Tu trzeba by sprawdzić jakie napięcie jest z obciążeniem żarówką i bez niej oraz szukać gdzie gdzie się to napięcie gubi, czyli iść z miernikiem w stronę akumulatora poprzez skrzynkę bezpiecznikową, czyli przez cały obwód świateł. Sprawdził bym też stan nieszczęsnej skrzynki bezpiecznikowej. Dokonaj tez jeszcze jednego pomiaru: zmierz napięcie na żarówce względem masy ale nie w złączu żarówki tylko jakiejś solidnej, najlepiej względem klemy akumulatora. Bo bywa, ze tor zasilający jest sprawny a problem leży w skorodowanych połączeniach masowych. |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2007-06-20 18:18:32 najpierw to sprawdz napiecie na odpalonym aucie, a pozniej dopiero mysl o czymkolwiek innym... ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2007-06-21 13:57:33 Dzięki Panowie za wskazówki - tak też zrobię - o wynikach napiszę Pozdrawiam! |
