Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2007-06-24 15:15:33 ja się podczepie bo też mam ten zaszczyt jeździć orionem
jak przykręce głośnik do tego metalowego stelarza, to glośnik będzie przykryty tylnią pułką.. tak ma być? czy dźwięk nie będzie stłumiony? nie trzeba wycinać nic w tylniej pułce? może ktoś ma jakieś foty.. pozdrawiam |
markocieszyn Escort Kombi Cieszyn&Krk(tam sie ucze) | 2007-06-24 15:24:39 Jesli tylnia półka jest gruba i twarda to bez cięcia otworu sie nie obejdzie bo dzwięk bedzie bardzo stłumiony i taki jak spod poduszki. |
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2007-06-24 16:18:32 |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2007-06-24 16:37:25 Odrysowujesz od spodu na półce kształt tego otworu w blasze, demontujesz półkę i wycinasz otwór. Pamiętaj żeby ci otwór w półce nie wyszedł większy niż średnica głośnika!!! A potem masz kilka metod postępowania: głośnik wkładasz od góry i przykręcasz do półki (wykorzystując blaszki z zestawu), wkładasz od góry i przykręcasz do blachy (dobrze wtedy głośniki jakoś wydystansować). Przykręcasz głośniki do blachy/dystansu na blasze, a maskownice przyczepiasz do półki.
Jest jeszcze wersja super hardcore: kupujesz maskownice do drzwi do passata (tam było takie rozwiązanie, że jak nie było głośników, to był plastik imitujący maskownicę i jak się zakładało głośnik, to trzeba było zamontować poprzez przytopienie bolców maskownice lub wiercic w imitacji otwory), wycinasz otwór pod tą maskownicę tak, by bolce, które ona posiada wchodziły w półkę. Robisz otworki pod te bolce i montujesz tą maskownicę do półki. Roboty jest sporo ale efekt taki, jakby to fabryka robiła. |
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2007-06-24 17:35:24 ok, dzięki za dość jasna instrukcje
myślisz że zrobienie tego wyżynarką to dobry pomysł? ps. jakie tam standartowo wchodzą głośniki? wiem było było.,. ale wszędzie było do ESCORTA.. jak by nie było to jest orion
6x9 ? |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2007-06-24 19:48:20 To są dziury fabryczne, czy rżnięte? Bez problemu wejdą ci tam 165/170 mm, a nawet owale 6*9 wkładane od góry. Bo te dziury są dość spore. |
kasa12 Orion Nad Morzem | 2007-06-24 21:13:25 Moje rozwiązanie na montaż głośników.
Dystanse od Opla. A montaż głośników 165/170 mm no nie wiem o ile pamiętam musze jeszcze raz zmierzyć otwór w blaszce ale jakoś miałem z tym problem dlatego użyłem dystansów i zdały egzamin na 100%.
Wymiary otworu w blaszce. 18,5 cm na 14,5 cm. ![]() [ wiadomość edytowana przez: kasa12 dnia 2007-06-24 21:41:56 ] |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2007-06-24 21:49:26 Przy takim wymiarze otworu: 185x145 mm, nie powinno być najmniejszego problemu. Trzeba tylko zwrócić uwagę na kształt kosza. Kolega akurat sobie zastrzelił gms z pękatymi koszami i stąd konieczność stosowania dystansów.
A jak głośnik nie wejdzie od góry, to można jeszcze głośnik przykręcić od spodu blachy. Po prostu trzeba trochę "popieścić". A wtedy wejdzie na pewno |
kasa12 Orion Nad Morzem | 2007-06-24 22:03:47
Zgadzam się właśnie wszystko zależy od kosza ja akurat dostałem głośniki co mają pękaty kosz, jest to często spotykane . A montaż 6x9 głośników niestety nie. Wymiary otworu montażowego (mogą być małe odchyłki ale sprawdzałem u producentów takich jak Magnat i JBL)-223 x 151 mm lub 150 mm x 230 mm A my mamy w Orioniku 145mm na 185mm /
on-driver Sympatyk FEFK Corrado Wrocław | 2007-06-24 22:22:36 ja poszłem troszke dalej i orginalną deseczke zalałem żywica troszke ją wygładzając i utwardzając. Zamontowałem dwa dystanse i wszystko obiłem wykładziną. głośniki jakie weszły miały okrągły kosz o średnicy 185 czyli o rozmiarach dużo większych niż otwory w blasze a to dla tego że były ustawione pod kątem. do tego po dwa twetery po bokach żeby basy niemęczyły tych jadących z tyłu. Jednak się spaliły i docelowo zamontowałem tweterki na podsufitce tak na środku długości kabiny zaraz za uchwytem na ręce- efekt? lubiałem słuchać muzy z tyłu bo czułem się jak na koncercie |
kasa12 Orion Nad Morzem | 2007-06-24 22:37:39
Jak dobrze zrozumiałem to głośniki były wysunięte i pod skosem, znajomy zrobił sobie podobną zabudowę w golfie jedynce wykorzystał do tego pomarańczową rurę od wodociągów (akurat robili przy mojej posesji to uprosiłem o kawałek 1,5metrowy) i uciął sobie nie za długie 2 kawałki i przyciął pod takim kątem aby membrana była skierowana w stronę lusterka wstecznego, wyłożył od środka materiałem wygłuszającym za szpachlował wszystko i pomalował (efekt ciekawy) ale tu już trzeba się wykazać manualnymi zdolnościami. Wyglada to bardzo podobnie do tego kształtu my akurat mieliśmy otwór pod okrągły głośnik a tu jest elipsa (obrazek z aukcji na allegro)
[ wiadomość edytowana przez: kasa12 dnia 2007-06-24 22:49:26 ] |
on-driver Sympatyk FEFK Corrado Wrocław | 2007-06-25 10:36:58 |
skryba escort sedan zawiercie | 2007-06-25 23:12:22 Dzięki wszystkim za informacje i zdjęcia.
Coś spróbuję zmotać. Ale że nikt nie ma orginałów ? Michał |
skryba escort sedan zawiercie | 2007-06-26 17:58:07 A tu dzisiaj na parkingu sedan z głośnikami.
prostokątne ramki z siatką a pod spodem owalne głośniki, i po środku półki dodatkowe światło stop, też rzadkość. nie wyglądały atrakcyjnie te głośniki. |
Kacper85 Ford Escort 1.6 16V Zabrze | 2007-06-28 21:20:05 po co się pieścic - przykręć od dołu 6x9, lub powiększ dziure brzeszczotem lub wyżynarką - wcale dużo tam nie brakuje. od góry jakieś maskownice, stonowane (nie w połowie odkryte blaupunkty czy magnaty)i problem pewnie będzie z głowy. można tez jakieś 16cm i efekt też bedzie dobry.
Najmniej rzeźby, to przykręcenie 13cm na dystansach i maskownica od góry nic innego senswonego nie wymyślisz, chyba że zabawy z zywicą, obijaniem deski na nowo itd (ps. mógłbyś wyciąc dziury, założyć maskownice w miare na równo z deską i całość pociągnąć materiałem dzwięko przepuszczalnym - nie było by widać głośników, a grały by OK - trzeba uważać na złodzieji) KACPER |
