Corsa 1.2 1 km zadyszka- potem OK
Założyłem gaz do Corsy 1.2 sekwencja BRC. Przez 1 km jazdy na gazie boję się włączać do ruchu. Corsiara lubi parę razy szarpnąć. Potem na rozgrzanym silniku jest wszystko OK. Do jakiej temperatury ma się rozgrzać płyn chłodzący, żeby przejście z benzyny na gaz nie powodowało 'zadyszki" i szarpania. Dodam, że spalanie też mnie nie zadowala. Benzyny brała na trasie 6 litrów a teraz gazu 9 litrów.
mozliwe ze gaziarze zle dobrali elementy instalacji ja tez mialem podobny problem do malych silnikow trzeba zalozyc odpowiednia male dysze a pewnie zalozyli Ci tak jak mi 2 a powinni 1,7 max 1,8
dzięki za podpowiedź. Czyli jak zapytam się gazownika o dysze i powie mi, że mam "2" to koniecznie ma zmienić na 1.7 czy na 1.8?. Myślisz, ze spalanie będzie mniejsze i jak będę dodawał gazu to zadyszki nie będzie?
jesli chodzi o spalanie to nie wiem ale mozliwe ze tez sie zmniejszy spalania jednoznacznie tez nie mozna okreslic gdyz nie napelniasz butli do konca a i jakosc gazu jest jaka jest. Mi szarpal strasznie aczasmi i gasl wiec tez mialem ten problem ze strachem jezdzac np na duzych skrzyzowaniach a dysze zmienili mi dopiero u producenta bo zaden z gaziarzy nie potrafil mi tego usunac a i po wymianie dysz trzeba ustawic jeszcze raz mape
Zadyszka występuje przez 1-2 minuty ale nie non stop. Potem nie ma żadnych problemów. Na skrzyżowaniach śmiga jak BMW F1 Kubicy. Myślę, ze to nie dysze powodują taki stan jak wczśniej napisałem. Trzeba po prostu ustawić wyższą temperaturę w której z benzyny przechodzi na gaz. Tak teraz myślę.
jak uwazasz mi tez temperature zmieniali i nic nie pomagalo teraz mam ustawione 20stopni i jest ok
