![]() ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-06-26 21:30:32 Sprzęgło istotnie jest zasilane płynem hamulcowym. Z tym, że króciec do sprzęgła jest w górnej części zbiorniczka (coby nie stracić hamulców przy awarii sprzęgła ![]() Moim zdaniem jedź do zakładu który się tym zajmuje, mają przyrządy do tego. Samemu nigdy nie wymienisz całego płynu, i nie będziesz wiedział czy już leci nowy ![]() Poza tym jak ukręcą odpowietrznik to już ich problem ![]() Najlepiej chyba wymienić również w wysprzęgliku. |
arieleb omega b kombiwar/asc ... lubin | 2007-06-26 22:56:17 Jeskli wymieniac to juz kpl tzn hamulce i sprzeglo normalny warsztac powinien do 50 pln skasowac. Jesli bedizesz robil sam to przezroczysta butlka i wezyk to wtedy zobaczysz kiedy bedzie plynal nowy plyn |
ElwoodWroclawiak Volvo V70 Wrocław | 2007-06-26 23:01:10
Chciałbym wymienić tylko płyn ![]() Poprostu zaniepoiłem się czy przy wymianie płynu hamulcowego nie powinno się tez odpowietrzać sprzęgła. Coś takiego wyczytałem i dlatego drążę temat. Pozdrawiam |
arieleb omega b kombiwar/asc ... lubin | 2007-06-26 23:06:47 Sprzeglo jest strowane hydraulicznie poprzez plyn hamlucowy wiec tez nalezy go wymienic |
![]() ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-06-26 23:14:48
Jak nie będziesz mógł wysprzęglić to znaczy że trzeba... Poza tym jak kolega napisał - wg mnie tylko warsztat. |
![]() pxj Omega 2,5 TD Katowice | 2007-06-27 02:32:57 Skoro jest jeden wspólny zbiorniczek, to chcąc nie chcąc wymieniasz go tu i tu. Sposób odpowietrzania sprzęgła jest z grubsza opisany w książce z seri "sam naprawiam". |
ElwoodWroclawiak Volvo V70 Wrocław | 2007-06-27 08:42:43
Dziękuję serdecznie wam za porady. Dzisiaj wymieniam płyn. Postaram sie tez odpowietrzyć sprzęgło. Pozdrawiam. |
![]() Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2007-06-27 09:24:11
Nie staraj się się je po prostu odpowietrz. ![]() |
ElwoodWroclawiak Volvo V70 Wrocław | 2007-06-28 17:10:29 Zrobiłem. Nowiutki płyn hamulcowy, śliczny żółciutki ![]() Sprzęgło odpowietrzone (kupiłem i zrobiłem zgodnie z książką 'Sam naprawiam') Do tego jeszcze okazało się że trzeba wymienić łącznik z przodu i tuleje, zrobiłem wzystkie - Lemförder. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc, jak zwykle szybką. ![]() |
OpelOmega OMEGA B POLSKA | 2007-07-27 23:47:58 Ja wybieram się w góry i też wczoraj wymieniłem płyn hamulcowy.
Kupiłem kiedyś używany ssak medyczny (elektryczny) wyssałem nim cały płyn hamulcowy przez odpowietrzniki a cała wymiana z odpowietrzeniem trwała 15min + 10 min dzisiaj odpowietrzyłem powtórnie. Musze przyznać że ten ssak to bardzo pożyteczne urządzenie wymiana oleju w moście zajmuje ok 10 min, |
