Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-06-19 10:02:06 Witam Sorki że nowy temat,ale to pilne,potem se Góral lub Kacper połączy z jakims innym wątkiem o rozrządzie. Mam prośbę: Muszę zmienic łancuch wraz z kołami zębatymi w 2107 1500.Może ktoś mi opisać po kolei jak to wykonac i jak to wszystko potem ustawić? Może ktoś z Was ma skan książki do silnika 1.5.Ja mam tylko książkę do 1.3.Albo mógłby mi zrobić skan kilku stron o rozrządzie i podesłac na meila? Planuję tę operację wykonać w sobotę i za wszystkie informacje będę wdzięczny Czy trzeba zdejmować chłodnicę aby to wymienić? Czy są tam jakieś niewymiarowe lub specjalistyczne narzędzia potrzebne? Najbardziej interesuje mnie kwestia późniejszego ustawienia rozrządu. z góry dzięki za odpowiedzi. Pzdr Grzesiek |
pawel_krakow | 2003-06-19 10:05:27 Konrad chyba wsadził ostatnio skan ksiązki o klasykach na strone - zobacz w dziale download
Ja niestety Ci nic nie pomoge Pawł |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-06-19 10:11:05 Dzięki Paweł Zapomniałem o tym że na klubowej to może byc Właśnie sciągam książke do Lada 1500.Silnik chyba ten sam co w 2107.Zobaczymy Pzdr i czekam na rady praktyczne Grzesiek |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-06-19 11:28:56 Witam..
chłodnice to moze niekoniecznie, ale by zyskac dostęp do rozzrądu zdejmij wentylator chłodnicy, , nastębnie obudowe filtra powietrza, pokrywę zaworów, poluzuj alternator, zdejmij pasek klinowy.., musisz odkrecic (poluzowac) koło pasowe z wału napedowego ( to z przodu silnika) , uważaj by przy zdjęciu kól tego i potem zębatego nie zgubić klina... odkrec przednia pokrywę silnika, kilka srub M6 (nakretek , klucz 10 z przodu, i 3 lub 4 z dołu od miski olejowej) zdejmij pokrywe, teraz poluzuj koło zebate na wałku rozrządu i koło żebate napedu pompy i aparatu zapłonowego( to srodkowe), zrzauć bieg, wykręć świece, bys mógł obracać silnikiem, ustaw sobie rozrząd na znakach, dolne koło ma kreske na zębie, i znak na bloku silnika, , górne ma kropke, ustawia sie na występ obudowy wałka rozrządu.., teraz wykręc napinacz łańcucha, z prwej strony silnika, z przodu, pod kolektorem , odkęc, taką srube obok dolnego koła łąńcuchowego, to blokada łańcucha.., zdejmij koło zebate górne, i środkowe, dolne wysuń z wału, sprytnie wymontuj łańcuch.., jesli nie ruszyłes teraz wału ani wałka rozrządu to zaczynasz monotować rozrząd w odwrotnej kolejnosci.., sprwdzasz jeszce raz ustawienia kół łańcuchowych, po założeniu łańcucha, i zostaje ci tylko ustawienie zapłonu, ale raczej ponowne wstawienie aparatu zapłonowego i ustawienie go jestem teraz do ok 15-17 dostępny na GG 504104, jesli masz pytania to odezwij sie sprobuje pomoc |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-06-19 11:38:14 Wielkie dzięki Mirek za pomoc Pzdr Grzesiek p.s. sciagnąłem książke.Wszystko spoko,tylko akurat stron o rozrządzie nie ma [ wiadomość edytowana przez: Grzesiek_Bialystok dnia 2003-06-19 11:55:07 ] |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-06-19 13:23:47 Witam,
acha i jeszce jedno, to co mówią Wicher i Perzan, , zanim bedziesz wymieniał cały rozrząd, jesli koła sa jeszce nie bardzo zuzyte, to sprawdź przede wszystkim płozę i napinacz łańcucha, u mnie tak było ze kupowałem cały rozrząd a wystarczyło zmienić płozę., była pręknieta, i nie dało sie napiąc łańcucha..., wystarczyło zdjąc osłone z przodu silnika i było widać co sie dzieje.. |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-06-19 14:37:15 Polecam wyjąć chłodnicę. O niebo wygodniej. i niech ci ta śruba pod łańcuchem nie wpadnie do miski olejowej Pafel |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-06-19 15:56:57 Dzieki za odpowiedzi.
Wczoraj cały wieczór siedziałem w garazu. Próbowałem z ojcem to naciagnąc ale nie da rady.Jest juz na maxa.Pozatym ok lutego znajomy mechanik mi też mówił że to już długo nie pochodzi Pzdr grzesiek |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-06-20 10:21:26 Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy mozna wymienić sam łańcuch,czy trzeba to robić razem z kołami w komplecie? Koła wyglądają mi jeszcze dośc ładnie,więc tak se myślę czy nie wymienić tylko łańcucha,napinacza i tłumika ze spręzyną. Pzdr Grzesiek |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-06-20 14:31:52 Kupiłem już wszystko.Komplet kosztował 60 kilka zł.Kupiłem tez napinacz i wyciszac,oraz zawór nagrzewnicy.
Jutro wieczorem opisze co i jak udało mi sie zrobic. Pzdr Grzesiek |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-06-23 00:59:30 No i zrobione.
Sorki że dopiero teraz piszę,ale jakoś czasu nie miałem zabardzo. W sobotę pojechałem na działkę.Jednak auto oddałem do mechanika i w 4.5 godziny miałem wszystko zrobione.Po 2 godzinach zajechałem do warsztatu obadac co zrobili.Wyjmowali chłodnicę.Trzeba było jakieś koło pasowe przetaczać czy cos takiego nie wiem dokładnie to w szczególy się nie zagłębiam. Za robotę ojciec zapłacił 100 zł.Ale gdybysmy to robili samemu to byśmy się pieprzyli cały dzien i by jakieś komedie pewnie powychodziły Pzdr Grzesiek |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-06-23 12:03:41 Na tym najmniejszym kole zębatym(napędzajacym)zęby były powyginane tak ze jeszcze troche i łańcuch by się zerwał z nich Pozatym oczywiscie wyciszacz był połamany.Kupiłem plastikowy teraz,bo podobno lepszy.Zobaczymy pzdr Grzesiek |
![]() maxymilan SYMPATYCZNY GOŚĆ kraków | 2007-09-17 16:03:35 mam pytanie : zaczelo mi charczec w silniku (podejzewam lancuch) tak jak by ocieral o cos , jakos dojechalem do domu ale na drugi dzien jak chcialem odpalic to tylko cos zgrzytlo i krecil sie juz sam rozrusznik ??? myslicie ze stratyy moga byc duze ??? i co moglo sie stac i ile moze kosztowac remont mniej wiecej |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2007-09-17 18:41:56 Cięzko powiedzieć. Zdejm pokrywe zaworów - to pare minut roboty i bedziesz wiedział. może rozleciał ci sie napinacz i łańcuch rozrzadu spadł z górnego koła - miałem cos takiego kiedyś w poprzednim silniku 1500. |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2007-09-18 14:56:22 Hmm, raczej nie powinno byc wiekszych strat. Trzeba by jak Andfrzej mowi-zdjac pokrywe zaworow, i popatrzec czy lancuch jest na miejscu, czy nie luzny, i czy sie kreci rozrzad gdy rozrusznik chodzi(kreci ) |
![]() maxymilan SYMPATYCZNY GOŚĆ kraków | 2007-09-18 15:16:15 oki to tak zrobie i zobacze co i jak
