axi13 Escort MK VI BYDGOSZCZ | 2007-07-06 10:43:15 Witam sprawa niby banalna ale niech ktoś napisze wymiary nominalne wycieraczek do essiego mk6 oczywiście przód i tył
dzięki z góry pozdrowionka |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-07-06 10:45:42 a było ;] wyszukiwarka, najlepszy wybór to 50-53 ![]() |
axi13 Escort MK VI BYDGOSZCZ | 2007-07-06 10:49:47 już znalazłem dzięki
przód 500mm/20" 2x tył 380mm/15" |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-07-06 10:51:13 20" 50cm
Polecam MotorCrafta i Valeo. Slawas1 ma w dobrej cenie. |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2007-07-06 11:06:44
Witam Ja kupiłem i używałem wycieraczki ALCA. Jestem zadowolony = ładnie wycierają + ciche + tanie Można kupic na sztuki w wersji ze spojlerem i bez spojlera. kliknij - allegro wycieraczki Kiedyś kupiłem Boscha i totalna porażka - skrzypiały i skakały po szybie. pozdrawiam Arturek |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2007-07-06 11:24:40 Także nie polecam Boscha.....kiedyś wybuliłem 50 zł za nie i to z spojlerem i bardzo hałasował.....wstyd było je włączać
Co do długości to w mk VI chyba optymalna jest 510 mm. Ja kupuję zawsze coś w tych rozmiarach ale na tył zawsze daję również taką samą - przeważnie jest to jedna lepsza z przodu ok. 510 mm i ściera normalnie ......skąd ta informacja, że z tyłu ma być 380 mm ? [ wiadomość edytowana przez: Andrew dnia 2007-07-06 13:16:12 ] |
axi13 Escort MK VI BYDGOSZCZ | 2007-07-06 11:41:51 |
Szczechu Ford Escort Granowo | 2007-07-06 13:29:19
Wg Ford'a optymalna długość w Escorcie 90-2000 to 500mm |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2007-07-06 13:58:43 To jeszcze zależy wg jakiego Forda i wg jakich materiałów źródłowych....... |
Szczechu Ford Escort Granowo | 2007-07-06 16:22:30
Wg katalogu Motorcraft, bo eCat nie podaje (z reguły) wymiarów części. eCat (wcześniej Microcat) bazuje na kodach Finis. |
Xlar1 Ford Escort Łódź | 2007-07-06 17:19:55 Andrew co do rozmiaru to się mylisz ja mam MK7 i na przód max 48cm bo inaczej wyjdą poza obrys szkła na tył zakładam to samo co na przód |
Szczechu Ford Escort Granowo | 2007-07-07 08:26:24
Być może ramiona wycieraczek masz sztukowane od czegoś innego... Albo szyba czołowa Ci się skurczyła od wody... |
![]() gajdzior escort 92 lubliniec | 2007-07-07 23:08:19 Cześć, ja w MK5 mam 50 cm przód i tył |
