ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2007-07-09 23:17:27 Zmien tytuł watku...
Opisz dokładniej co sie dzieje... - czy rozrusznik kreci czy slychac tylko cykniecie , pompe itd , a rozrusznik nie kreci Powody na szybko- czuknik polozenia walu korbowego, skrzynka bezbieczniikow , brak pradu gdzies tam , itd |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2007-07-10 12:08:14 Ja jako ze ten watek pojawial sie milion razy proponuje go przykleic , tzn opisac wszystkie problemy i mozliwe przyczyny:
-czujnik położenia wału korbowego-u mnie wystarczylo przeczyścic i potem juz zawsze odpalal -skrzynka bezpiecznikow, poprawienie lutow itd -kiedys zrobilem jeszcze myk z dodatkowym pprzekaznikiem , ale wtedy bylo tylko slychac pompe i tyle, rozrusznik nie krecil -rozrusznik- w przypadku gdy nie slychac jak kreci itd Mysle ze wiekszosc posiadaczy escortow bedzie miala ten problem , wiec proponuje zrobienie takiej porady czy cos w tym stylu( przyklejony jest watek : " Rozrusznik nie kręci na gorącym silniku. ", proponuje jeszcze zrobic jakas porade czy cos) . |
___LKH___ konin | 2007-07-10 12:08:54 Niestety nie mam możliwości odpalania na samym gazie... automat...
Więc zawsze odpala na benzynie tylko dlaczego jak jest ciepły a jak jak zimny to nie chce...? |
___LKH___ konin | 2007-07-25 10:13:04 Mechanik powiedział że wyczyścił silnik krokowy i jest OK, czy to możliwe?
___LKH___ konin | 2007-07-25 15:32:24 a co to ten silnik krokowy? |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2007-07-25 15:41:15 Silnik krokowy to regulator (zawór) wolnych obrotów. |
Maisto2 Sierra/Escort/Felicj ... małopolska | 2007-07-25 16:24:12 moze zapchany filtr paliwa jak na gazie jest ok |
