Początek końca skrzyni ??
Ponieważ jestem nowy na forum w pierwszej kolejności witam wszystkich
A teraz sprawa, z którą się do Was zwracam:
Mam Escorta 1993 rok Mk6, 1.6 16V i pewne wątpliwości co do skrzyni biegów. Przy zgaszonym aucie, odpalonym aucie i przy ruszaniu w momencie przerzucania biegów na wciśniętym sprzęgle słychac stukanie w skrzyni. Dodatkowo czasami ma problem z wrzuceniem wstecznego (wtedy odgłos "stukniecia" jest najgłośniejszy ). Dodatkowo mam wrażenie że biegałka jest trochę luźnawa.
Zaznacze że problemy ("stukanie") mają miejsce tylko przy postoju auta, w trakcie jazdy niema najmniejszych problemów przy zmianach biegów.
Proszę o diagnozę, czy mam się przygotować na wymiane skrzyni ??
Pozdrawiam.
olechafm
nie jestem ekspertem... ale ja miałem cos podobnego , tnz , np. przy zmianie z jedynki na dwojke na niskich obrotach słychac było wyrazne chrobotanie >> pierscienie sie rozleciały, w efekcie koncowym skrzynia była do wymiany. Drugim objawem to tez była prawie ze niemoc wcisniecia wstecznego i czasem problem z jedynką ..
tylko u mnie "stukanie" ma miejsce tylko w trakcie postoju auta...
a stuka przy wszystkich biegach? jesli tak to zaczalbym od regulacji zewn. mech. zmiany biegow,kontroli poziomu oleju w skrzyni, sprzegla.
sprzęgło działa ok, ma mały luz na pedale w początkowej fazie wciskania (jakies 3 cm), jak nie docisne na maksa w podłogę (różnica grubości gumowego dywanika) to te "stukniecia" sa troszke głosniejsze i słychac je przy wszystkich biegach, najbardziej przy wstecznym...
