Wymiana czujnika temperatury - pilne
witam...
na temat czujnika temperatury na forum sporo...
jednak nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie:
czy czujnik temperatury "dotyka" plynu chlodzacego? bo mam sprzeczne informacje - ze przy wymianie plynu nie ma prawa wyleciec plyn bo czujnik jest tylko wkrecony w blok silnika... inni mowia ze koncowka czujnika styka sie z plynem chlodzacym.
ma ktos jakies pewne informacje? bo juz biore sie za ten czujnik od miesiaca a chcialbym to zrobic przed wyjazdem na wakacje... tylko neiwiem czy startowac do tego pod blokiem...
EDIT:
zapomnailem napisac - chodzi o czujnik temperatury podajacy temperature na deske rozdzielcza.
[ wiadomość edytowana przez: archivi dnia 2007-07-11 23:41:05 ]
w większości aut się styka bo obudowa termostatu jest z tworzywa...
ale bywają i takie że się nie stykają, zależy jaki silnik masz...
hmm... no ja mam zeteca 1.6 16v auto z konca 96r. czujnik mam zakupiony (podobno to jest ten na 100% ) taki bolec metalowy na ktorego nie ma zadnej uszczelki dodawanej... to tez mnie jakos tak sklania do tego ze niema kontaktu z plynem...
Czujnik temp na wskaznik czy do komputera? Maly czy duzy , maly jest na wskaznik i jest wkrecany od dolu obudowy termostatu i on ma na 100% kontakt z plynem, wymiana banalna. Ten wiekszy co sie go wkreca od gory obudowy termostatu to nie wiem czy sie styka.
każdy czujnik płynu styka się z nim
inaczej by nie działał
Ma kontakt!!! Po prostu na gwincie czujnika jest pasta i gwint jest stożkowy.
Na 100% ma styczność. Niedawno grzebałem w temacie (1.8 16V).
ok dzieki wielkie...
slawas1 no teoretycznie musi... ale z drugiej strony wskaznik moze dawac "w przyblizeniu" pomiar temperatury silnika (w zasadzie chyba nigdzie nie pisze temperatura plynu chlodniczego tylko silnika).
jutro jade do kumpla ktory grzebal juz w kilku autach przy silnikach wiec pewnie damy rade
raz jeszcze dzieki
EOT.
