Ford escort 1.3 slabo pali, mulowaty
witam posiadam forda escorta 1.3 92' i mam takowy problem ze mam problemy przy odpalaniu, i strasznie muli, jakby paliwa nie dostawal, i w czasie jazdy potrafi zgasnac, dzieje sie tak jak sinik jest zimny, jak sie nagrzeje to tylko czasami glupija mu obroty, trzymaja sie tak miedzy 750 a 1100 na cieplym silniku, i jest jeszcze taki smieszny motyw, ze jak odwieram korek od paliwa, to zasysa mi powietrze, dostalem takie info ze odpowietrznik jest uszkodzony i zeby nawiercic z dwa moze 3 otworki w korku paliwa wiertelkiem 2mm na wylot. pomozcie mi zrobic zeby smigal elegancko. a wlasnie i pali mi okolo hmm 9 litrow na setke, a wiem ze kiedys mi pali 5-6 max. pozdawiam i czekam na odpowiedz. moze filtr powietrza? pompka paliwa? ale chodzi. zaplon jest raczej oka. pomocy!!!
sonda lambda, przeplywomierz, obroty to silnik krokowy, pompa paliwa,filtr paliwa,czujnik temp wody itd... dobrze byloby na kompa podjechac.
2007-07-14 16:33:35, maciek701 pisze:
a ja jeszcze bym sprawdzil filtr powietrza
hahahahaha kurde :O to w 92 juz takie rozwiniete były te silniki??
przeplywomierza powietrza nie ma bo to zwykly silnik 8 zaworowy, filtr powietrza wymieniony, pompka paliwa tesh, wydaje mi sie ze usterka bedzie tkwila w korku od paliwa i filtrze paliwa. temperatura wody jest oka, silnik krokowy sprawdzalem, z kompa dostaje glupie sygnaly
2007-07-14 19:35:46, fryszard pisze:
no byly, byly a Ty myslales, ze przeplywomierz i sonde to wymyslili w 2000? nie doczytal z ktorego roku autko.
[ wiadomość edytowana przez: maciek701 dnia 2007-07-14 20:22:06 ]
a no byly, ale przeplyuwomierz powietrza jest w 16V silniku a w tym moim 8 zaworowym nie ma;]
w 8v tez są ale nie w mono
no wlasnie ja mam wlasnie 8v i monowtrysk no i ten glupi problem z odpalaniem i obrotami;]
