sprinter000 Był Escort jest Primka Trzcinica koło Kępna | 2007-07-15 19:07:11 Jak wyżej,wczoraj zakupilem kpl. alufelg z oponami gdzie 2 przednie nadawaly by sie do wymiany na przyszly sezon,ale mniejsza o to ![]() ![]() ![]() |
sprinter000 Był Escort jest Primka Trzcinica koło Kępna | 2007-07-15 19:10:39 Aha teram mi sie jeszcze przypomniało,wczesniej wyawalo mi sie,że to tarcza moze być krzywa,ale na stalakach bylo ok ni c nie bylo slychać,klocki tez sa jeszcze w dobrym stanie.Chciaż teraz może bardziej je słychać,bo sa odslaniete,nie wiem sumie.Poradźcie coś ![]() |
sprinter000 Był Escort jest Primka Trzcinica koło Kępna | 2007-07-15 19:38:47 Do oponiarza na bank podjade,żeby na nie looknał ![]() ![]() |
sprinter000 Był Escort jest Primka Trzcinica koło Kępna | 2007-07-15 19:48:36 Hmm,ale nie powinno koło sie grzać mocniej przy krzywej tarczy?? U mie temperatura jest porównywalna po obu stronach.Tyle,że z drugiej strony owe buczenie sie nasilnia przy hamowaniu i tak samo jest rytmiczne... Ale co tam jutro sie okaże co tam za dziadostwo dolega ![]() |
sprinter000 Był Escort jest Primka Trzcinica koło Kępna | 2007-07-15 19:59:19
Po pedale nic nie czuć,żeby jakieśbicie było,myśle,że na oponiarzu sie zakonczy ![]() ![]() |
sprinter000 Był Escort jest Primka Trzcinica koło Kępna | 2007-07-16 17:16:49 No i wszystko wiadomo... Byłem u oponiarza i tak: opony nie byly wcale wyważone i na tym kole co mi buczało,okazuje sie jest lekko od wewnatrz krzywa i bije delikatnie,ale powiedział mi,że można na tym smigać.W sumie na wiosne bede wymienial oponki to dam je na tył i bedzie ponoć spokój ![]() |
