guma73 Opel omega B 2,5 TD milicz | 2007-07-16 20:06:21 dzis przy tych upałach wlaczylem klime jak lecialem na trasie i temperatura mi skoczyła pod 100!jak ja wyłaczylem za chwile wszystko było ok i temp ok 93-94.co to moze byc?????wrociłem do chaty patrze a tu jeden wentylator od klimy stoi,czy to moze byc to??????dajcie poradą.pozdro ![]() |
CMX19 Omega B MV6 & 2.5TD Łańcut / Żołynia | 2007-07-16 21:08:42 u mnie jest to samo, gdy załącze klime temperatura od razu leci do góry, a dzisiaj doszło do 110 stopni :/ czy to normalne z klimą? |
nynek10 2,2 DTI Wrocław | 2007-07-17 08:09:25 I u mnie też, wlączam klime i idzie aż na czerwone pole, wyłączam i jest ok tylko czy to normalne - prosimy o wypowiedzi większą liczbę klubowiczów |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2007-07-17 10:37:13 Zacznijmy od porady ze nie ten dzial... |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-07-17 14:23:11 Nie ten dział i trzeba nauczyć się dodatkowo używać szukajki...bo było już wałkowane. |
guma73 Opel omega B 2,5 TD milicz | 2007-07-17 20:47:17 NO I CO Z TEGO?CIENKO WAM ODPISAC?ZE NIE TEN POST TO KAZDY SAPIE!!! |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2007-07-18 07:53:33 A po co tu pisac skoro i tak bedzie to skasowane? Przeczytaj w regulaminie to zobaczysz... cienko to sie Tobie mysli widac w takie upaly... |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-07-19 10:08:24 guma73, chyba długiej kariery na tym forum w taki sposób nie zrobisz...albo będziesz się trzymał zasad, albo Cię nie będzie...
Poza tym, pisałem już że masz wyszukiwarkę, a tam znajdziesz odpowiedzi na ten temat. [ wiadomość edytowana przez: sewcio dnia 2007-07-19 10:09:42 ] |
