karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-07-17 12:10:15 Czesc.
Samozaplon spowodowany jest najprawdopodobniej duza iloscia nagaru w cylindrach ktory po zgaszeniu sie zarzy. Sprawdz czy samozaplon wystepuje tylko na lpg czy na PB tez. a co do gwizdow to moze rolka napinacza ci gwizdze co do zapalenia auta na Pb to sprubuj gasic go na Pb. Jesli gasisz go na LPG i pozniej zapalasz na Pb to gaz ktory pozostal pomiedzy blosem a cylindrami idzie razem z Pb i wtedy go troszke zalewa |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-07-17 13:13:31 Nie widzialem zadnych srodkow oby usunac nagar. Jedyne chyba rozwiazanie to demontaz glowicy. Zgaszenie auta powoduje odciecie zaplonu i odciecie paliwa (wtryskow) jesli masz jeszcze w kolektorze jakaqs mieszanke paliwowo powietrzna to wlatuje ona do cylindra podczas koncowych obrotow silnika spreza ja tlok i zaplon daje nie swieca tylko rozrzazony nagar. Na pb ten samozaplon moze byc krotrzy z tego wzgledu ze od wtryskiwaczy do cylindra jest blizej miz z Blosa do cylindra(wiecej mieszanki)
Strumienica nie przeszkadza katalizator jest tylko po to aby dopalic spaliny (ochrona srodowiska) musial bys mies katalizator gdybys mial auto z EOBD wtedy masz druga sonde za katalizatorem ktora podaje do ECU sklad spalin juz dopalonych jesli katalizator nie dziala to sonda wysyla ze sklad spalin jest podobny do skladu spalin przed katalizatorem i zapala sie wtedy Check engine . |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-07-17 13:35:39 Nagar niby liquid moly usuniesz. Czy jakoś tak. A autoświecie było. |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-07-18 11:49:12 Zaplon musisz ustawic za pomoca lampy stroboskopowej (tylko trzeba zmasowac zlacze) zaplon jest regulowany przez ECU ale wstepnie bodajze na 7 stopni to ty musisz go ustawic.
Czujnik spalania stukowego ,,knock sensor'' mozesz go sprawdzic uderzajac w blok silnika malym mloteczkiem zeby powstal maetaliczny dzwiek. Jesli czujnik dziala to silnik powinien zejsc troszke z obrotow (drgac) przez chwile i wrocic do normalnych obrotow. |
proxonic HF MEMBER Hyundai Sonata Y3 Krakow | 2007-07-18 12:13:58 jak tylko porobie to wszystko, dam znac o wynikach... |
proxonic HF MEMBER Hyundai Sonata Y3 Krakow | 2007-08-13 10:50:07 po wymianie swiec samozaplon zdarzyl mi sie raz...
dzis auto poszlo do mechanika... zobaczymy co znajda... |
