trakerr DEADSOUL Omega C Caravan Chelmek | 2007-07-19 00:17:38 Orientuje sie ktos kiedy sie ma zalanczac wentylator na coolerze w 2,5TD bo wiatrak mi sie zatar i nie wiem kiedy on ma sie poprawnie zalanczac czy on bierze sygnal z tem silnika czy jest jakis czujnik temp na dolocie? |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-07-19 09:57:49 Przede wszystkim musisz sobie sprawić nowy bezpiecznik w skrzynce bezpieczników przy akumulatorze, no i nowy wiatrak IC.
Moim zdaniem wentylator załącza się zależnie od temp. silnika. |
trakerr DEADSOUL Omega C Caravan Chelmek | 2007-07-19 21:38:04 No wlasnie problem w tym ze wszystkie bezpieki sa OK i teraz pytanie czy on ma jakis wlasny czujnik czy zalancza sie razem z glownymi wentylatorami?? IC nowy bo ten sie zespawal na osce ale czy nowy bedzie chodzil to sie okaze.. |
trakerr DEADSOUL Omega C Caravan Chelmek | 2007-07-20 06:00:01 No wlasnie wszystkie bezpieki ktore sa to sa dobre chyba ze ktoregos nie ma ale nie widac tam wolnego miejsca jest natomiast jakies wolne miejsce na przekaznik moze to jest powod.. Ktory to dokladnie beziecznik w tej skrzynce od wiatraka IC ?? |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-07-20 12:06:02 Bezpiecznik w omedze 2,5TD FL czyli zwanej "C", bo taką masz, ale oczywiście możesz mieć inaczej rozmieszczone, bo Adam różne rzeczy robił z tymi oplami, jest TUTAJ |
trakerr DEADSOUL Omega C Caravan Chelmek | 2007-07-20 21:16:01 A jednak..po kolejnych ogledzinach dostrzeglem ze jest zjarany byl tak spalony ze nie bylo widzc nawet wiatrak udalo mi sie rozruszac i dziala tylko troche ciezko trzeba bedzie rozebrac chlodnice IC i oleju juz umyte i swieca sie jak psu jaja teraz tylko wiatrak i heja.. |
