Piszcące opny?
co im dolega oponki mi piszcza na kazdym zakrecie?
jedz na ustawienie zbiezności
[ wiadomość edytowana przez: kaes dnia 2007-07-24 19:55:09 ]
a masz letnie czy zimowe? Bo zimowki lubia piskac jak jest im za cieplo
ja mam letnie ale żeby na każdym zakręcie?
czy faktycznie zbierznośc?
mam oponki letnie i piszcza od niedawna
Moje Toyo Proxies T1 w cabriolecie piszczały przy szybszych zakretach powyzej 25'C, zbierzność ustawiona itd.
Niektóre opony tak mają, ale jeśli Tobie zaczęło się to nagle/niedawno to ja szukałbym winy np. w sworzniu wahacza lub pozrywanych tulejach. Ewentyalnie tak jak koledzy mówią, zbierzność do ustawienia tylko...
Mozliwa jest tez wina samych opon,przynajmniej aj tak mialem u siebie. Przy calkowitym skrecie kol i nawet bardzo delikatnym ryszaniu wydawaly z siebie pisk, jakbu zimowki a opony to CONTINENTAL ale nie pamietam modelu.
Kupilem 2 nowe GOOD YEAR i zmienilem te z przodu do tylu a te nowe wlozylem do przodu i bez zadnych modyfikacji ani przerobek pisk przestal.
Sławek tak jak piszesz, niektóre opony są bardzo miękkie i choć są to opony letnie, to piszczą jak zimówki...
moze byc ze oponki ze starosci sie sypia powoli
A co masz za opony?
tak mi sie dzialo po wymianie koncowek w scierze !!! pojechalem na zbierznosc i spokuj !!!!!
opny sa w dobrym stanie a nie nie pociete. chyba pojade na zbieznosc zeby mi ustawili..
Umnie jest ten sam problem Tylko że tuleje po wymianie i zbieżność ustawiona Tylko że jeżdze na Continental-kach
jescze mozna by sprawdzic drazki kierownicze.
U mnie niedawno rzemieślnicy wymieniali wachacze,ustawili zbierzność (tak twierdzili) a opony piszczały,przejechałem ok 30km,pojechałem do nich jeszcze raz,ustawiali przy mnie i przestały piszczeć,ale twierdzili,że to opony.
przeglad kompletny autka mozna sobie zrobic za 20zl taki bez wbijania w dowod (niektorzy na wsi wolaja po 50zl to im fakena pokazac Sprawdzenie zbierznosci z regulacja to 50zl (komputerowe w boleslawcu jak sie wie gdzie. Samo sprawdzenie bez regulacji powinni taniej zrobic ale to tez zalezy.. W najgorszym wypadku dowiesz sie ze masz sprawne autko i trzeba kupic nowe oponki)
2007-07-24 21:03:26, malutki23 pisze:
Jakbyc mial przestawiona zbieznosc to spewnoscia pocielo by ci oponyw mniejszym lub wiekszym stopniu, wszystko zalezy od stopnia rozregulowania..
Ja mam pytanko tak troszke w temacie zbieznosci.. jesli juz mam ja zla, juz mam starte ranty opon - jest sens ustawic zbiezonosc czy to juz nic nie da a nawet pogorszy sprawe i opona sie bardziej wytrze?
2007-07-25 12:47:03, _Maly_ pisze:
Bardzo czesto do wytarcia opon dochodzi gdy na wykonczeniu sa sworznie wachacza, ktos jak bedzie mial w miarte pojecie to nie powinien bez naprawy zawieszenia ustawiac zbieznosci bo sie nie da, chyba ze bedzie chcial skasowac kase.
2007-07-25 14:58:28, slawek_11 pisze:
To bardzo mozliwe, jezdze od pol roku op mega dziurach do pracy
ale chodzi mi generalnie o to czy jak sie naprawi przyczyne to czy sie cos poprawi czy jak opona jest juz zjechana to bedzie sie zdzierac dalej tak czy siak?
