![]() WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-07-25 10:24:18 No właśnie, trochę więcej szczegółów. |
![]() WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-07-25 10:33:49 No właśnie, trochę więcej szczegółów. |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-07-25 10:56:08 z tego widać, że to coś ze skrzynią, więc do rozebrania i sprawdzenia. Biegi wchodzą Ci gładko? |
![]() chazki Audi A3 Bielsko-Biala | 2007-07-25 11:37:23 Witam
To tylko moja sugestia, zeby sobie popatrzec na ta poduche (otwarcie maski i obejrzenie poduszki czy dobrze dokrecona to jakies 30 sekund, a moze sie okazac ze akurat to ![]() U mnie bylo tak, ze na poczatku jak mocniej ruszalem to tylko na jedynce z gazem do dechy byly stuki, po jakims czasie nawet na lekkim gazie zaczynalo stukac, mechanik wymienil przeguby ale nic to nie dalo, jezdzilem dalej. Po jakims czasie druga zaczela sie odkrecac (pierwszej juz nie bylo ![]() Pozdrawiam |
![]() chazki Audi A3 Bielsko-Biala | 2007-07-25 11:48:13 Znaczy jesli stukanie jest spowodowane tym dokreceniem poduszki to 2 klucze (17?) i sobie dokrecisz sam spokojnie, jak podniesiesz maske to widac ze skrzynia wisi na takim czyms - poduszce, jest troche ciasno i mozna sie pobrudzic ale dostep jest ok. Powinny byc 2 sruby dolna i gorna. Jak zgubisz to wystarczy dopasowac zwykla o odpowiedniej dlugosci , chyba. Przy czym tak jak pisze u mnie to juz jest z 6 miesiecy zabawy w dokrecanie, moze cos da ten klej.
Pozdrawiam |
Maisto2 Sierra/Escort/Felicj ... małopolska | 2007-07-25 11:53:05 Moze sie okazac ze ma lekko ukruszony zabek w skrzyni biegów ja raz tak miałem iz ma 5 biegu bylo wlasnie takie stukanie potem sie pojawiło na 5 i 4 a po jakims czasie jak jeblo to skrzynia do wymiany. |
Anntom Ford Escort CLX Wrocław | 2007-07-30 12:33:59 Przyczyną był kłopot z przegubem
Doszło do awarii - rozłączył się Podczas naprawy okazało się ze zgubiłem śruby mocujące silnik/skrzynię biegów i to spowodowało rozłączenie przegubu Koszt naprawy 150 zł - Wrocław [ wiadomość edytowana przez: Anntom dnia 2007-07-30 18:47:05 ] |
