kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-07-25 23:00:38 ...krokowiec i tego się trzymaj |
winogron Kombi VII Ghia Ziel Goora | 2007-07-28 14:28:27 jesli obroty spadają dopiero po zatrzymaniu auta to jest to czujnik predkosci jazdy
miałem to samo i po prostu wypiąłem z niego wtyczke i po problemie |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2007-07-28 14:57:40 a nie ma on (czujnik predkości jazdy) wpływu na nic innego ?) |
winogron Kombi VII Ghia Ziel Goora | 2007-07-28 15:13:35
u mnie miał na spalanie jak odłączyłem to spadło |
borejek343 Ford Escort Kombi Olsztyn | 2007-07-28 19:48:49 Nie bardzo chce mi się kojarzyć czujnik prędkości jazdy z "walącą" sadzą z wydechu. Czy są inne diagnozy? |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2007-07-28 19:51:53 diagnostyka 150zł i bedziesz wiedzial co i jak z autkiem co dziala co nie domowymi sposobami ciezko no chyba ze masz cierpliwosc |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-07-29 04:27:35 Mi to na sade moze wygladac |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2007-07-29 08:27:19 sonde można sprawdzić domowym sposobem za pomocą miernika elektronicznego było opisywane wielokrotnie na pewno gdzieś znajdziesz |
borejek343 Ford Escort Kombi Olsztyn | 2007-08-11 19:23:03 Więc sprawa się wyjaśniła. Mianowicie problem leżał w nie kontaktującej kostce od sondy. Po prostu usterkę znalazłem zupełnie przez przypadek. Chciałem przed zakupem nowej sondy dokładnie obejrzeć kostkę by kupić odpowiedni towar i tu zauważyłem, że jest nieco luźna, poprawiłem połączenie dodatkowo wzmocniłem opaską gdyż kiepsko się zatrzaskiwała no i problem zniknął. Spalanie w normie, benką nie śmierdzi i obroty normalne. Wszystko było ok przez dwa tygodnie i wczoraj pojawił się nowy problem - spory spadek mocy i tu kolejne pytanie - gdzie przyczyna? Dodam, że od pewnego czasu coś mi brzęczy w katalizatorze. A spadek mocy jest dość spory, dodam jeszcze, że podczas przyspieszania i rozpędzania co idzie mu strasznie ślamazarnie, coś gdzieś "pierdzi". Proszę o porady gdzie szukać i jak usunąć usterkę! |
Kleryk-UK Ford Escort Ghia Manchester / Swarzędz | 2007-08-11 19:32:54 Przydaloby sie sprawdzic czy przypadkiem ta sadza co byla nie przytkala Ci katalizatora. Mozna na warsztatach spotkac sprawdzenie cisnienia/przeplywowosci katalizatora.
Przydaloby sie abys wykombinowal diodke albo urzadzonko do zczytywania kodow z komputera. Elo |
borejek343 Ford Escort Kombi Olsztyn | 2007-08-27 18:27:16
Właśnie chyba przytkany. Mam prośbę proszę podsunąć mi co wstawić zamiast katalizatora, jeśli strumienice to jaką lub poproszę o średnicę mojej rury abym mógł dobrać jakąś strumienice. A może ktoś już ma sprawdzony element? Proszę o rady. Najlepiej jakbym miał kupić z Allegro. Odpowiedzi się nie doczekałem. Usterka usunięta, auto jeździ jak nowe. Problem polegał na zatkanym katalizatorze. Usunąłem "flaki" z kata i po problemie, katalizator jest teraz pusty, więc nikomu nie polecam wstawiania wynalazków, bez sensu. [ wiadomość edytowana przez: borejek343 dnia 2007-09-04 22:10:19 ] |
