Jak głęboko osadzić uszczelniacz półosi
Jak głęboko osadzić uszczelniacz półosi, czy tak jak mi zrobił poprzednio mechanik tzn ok 4 mm poniżej krawędzi, w głąb, obudowy, czy też tak, jak poleca manual Haynes'a tzn wbić ile się da (idzie znacznie dalej). Ale wtedy, tak na moje oko, jedna z dwóch podwójnych warg uszczelniacza będzie łapała na samym końcu, o ile w ogóle da radę sięgnąć półosi?
Skrzynia biegów BC-5
ja wbijałem starym przegubem wewnętrznym a pozniej lekko dobiłem jakieś 2- 3 mm odstepu od płaszczyzny przeguba do simeringu
Czy simmering doszedł Ci do końca ?
o ile pamiętam to nie za pierwszym razem wbiłem do końca i po pomiarach doszedłem do wniosku że będzie za daleko i zrobiłem tak jak napisałem wcześniej
na pewno nei do końca bo wiem że będzie potem leciało....
OK. Dzięki. Zrobię jak radzicie.
