Ostatnie podejście
nie mam świateł oprócz stopu i kierunków, sprawdziłem wszystko co można, tzn cały zespolony i przekażniki, nawet pukałem w ten cholerny zespolony i nic, co więc mogło się stać ze nie mam tych pier...świateł?!
A przewody sprawdziles? A bezpieczniki? Jak bys mial inny zespolony to bys sprawdzil.
2007-08-05 21:06:55, piotroski05 pisze:
bezpieczniki sprawdziłem z 5 razy , przewody raczej tez sa ok, a zespolony przełozylem z fiesty i soc taki piskało tak jak przy otwartych drzwiach tylko ciszej, świateł raczej nie było
Jest rada, z przodu dwa biale znicze a z tyłu dwa czerwone, tak mnie na kursie prawa jazdy kiedys uczyli...
2007-08-05 21:31:47, piotroski05 pisze:
kolego widze ze masz poczucie humoru jak nikt
jednak kolega zwrocil sie do forumowiczy ze swoim problemem moze jednak udzielisz jakiejs cenne wskazowki zamiast sie nasmiewac
szymon26 - mozliwe ze padla ci skrzynka bezpiecznikow lub nie masz gdzies dobrej masy
tak jak lukas napisal - calkiem mozliwe ze skrzynka bezpiecznikow, ja bym wyciagnal i przelutowal, albo sprawdzil na jakiejs innej...
(on-driver)
spot małopolski:
2007-08-05 21:57:14, zenq pisze:
sprawdziłem dzis zespolony od innego escorta- to napewno nie on, , jutro ide do elektryka
