Klej do glazury pytanko??
Mam pytanko odnośnie kleju do glazury kładzionej na Karton-Gips Podobno można położyć ceresitem zwykłym ale z domieszką jakies emulsji, a moze istnieje jakis klej na k-g. Prosze o porady
2007-08-09 21:00:29, misiekwwa pisze:
Istnieje: ATLAS BIS.
Wiesiek
Możesz położyć płytki na k-g przy użyciu dowolnego kleju pod warunkiem ,że wcześniej potraktujesz płytę k-g gruntem .Wystarczy najzwyklejszy Atlas i najzwyklejszy grunt.Grunt ma za zadanie wzmocnić podłoże.
2007-08-09 22:08:39, BRom pisze:
tylko w 50% przyznam ci racje! pomaluj Unigruntem płyty karton-gipsowe, musisz kupić specjalna siatkę z takich nitek jutowych i atlas plus, po położeniu atlasu, w surowy klej wtapiasz tą siatkę żeby weszła w głąb kleju, i wyrównujesz. Nie tnij siatki połóż na cala ścianę ona ma za zadanie wzmocnić powierzchnie pod płytki, po przeschnięciu możesz kłaść płytki na zwykły klej, nie baw się w inne pierdoły bo albo ci odparzy płytki albo będą pęknięcia na fugach
dobra widze ze opinii tyle co nie miara, a jesli poloze plytki bezposrednio na karton gips po wczesniejeszym zagruntowaniu zwyklym klejem ceresitem cm-11 to co sie stanie??? Znam goscia ktory mowi ze tak robil u siebie w domu i jest git.
2007-08-10 06:45:06, misiekwwa pisze:
Ja tak mam od 3 lat w kuchni położone płytki i jest OKi
Płytki były kładzione bezpośrednio na zieloną płytę bez zagruntowania.
Ale w łazience to zastosował bym jakiś grunt.
Tam jest więcej wilgoci, no i więcej płytek (ciężar)
pytalem sie w firmie okazuje sie ze musi byc klej elastyczny czyli np atlas plus po 50 zl worek
2007-08-10 10:21:20, misiekwwa pisze:
A ja zagruntowałem płyty uni gruntem, położyłem na normalnym kleju bez żadnych siatek i innych tam i trzyma.
Praktyka prosto z Kanady - a oni tam mają wieloletnie doświadczenie w płytach drywall.
Chyba że dlatego, że nie wie że ma nie trzymać
mówilem! widzisz za siatke na 3x3m dasz 10zB i masz pewnoc ze ci nic nie skruszeje czy odpadnie tu niechodzi zebys zrobiB podBoze o grubosci 1cm wystarczy zagruntowac plusem na 2mm i wpakowac siatke potem kBadziesz normalnie jesli kBadziesz w kuchni pomiedzy meblami góra-duB siatka jest zbednaale to Bazienka na caBa sciane zreszta twój wybur ja siedze od lat
Misiek Ty lepiej załóż 1 wątek budowlany dotyczący Twojego remontu - tak będzie łatwiej
A ja proponuję Miśkowi zalogowanie się TUTAJ
dowie się dużo więcej niż na forum motoryzacyjnym
2007-08-11 22:50:10, Madziarka pisze:
A ja proponuję Miśkowi zalogowanie się TUTAJ dowie się dużo więcej niż na forum motoryzacyjnym
No i jeszcze trochę i rzuci swą robotę i zajmie się czymś konkretnym na wyspach. Zazdroszczę mu.
A powiem wam ze coraz bardziej sie w niektore rzeczy wprawiam od rana do wieczora siedze przy tym remoncie i coraz wiecej rzeczy wiem i umiem, ah gdyby tej kasiorki bylo wiecej to by sie lepiej robilo. bo jak widze jak niektorzy fachowcy pieprza robote to szkoda gadac, dzis zauwazylem np ze : mam nad kabina prysznicowa zrobioną taka z k-g oponke w srodku ktorej jest podswietlenie i wentylator mozna to obejrzec:tu
Co prawda to nie moja lazienka ale mam podobnie wykonanie przez tego goscia, z ta roznica ze ja chcialem miec wentylator okragly i takowy zakupilem i powiedzialem mu ze ma fi 125 a on wycial dziure na fi 130 i ni w 5 ni w 10 nie szlo go zamontowac i musialem wlozyc prastokatny. a mnie takie szczegoly wpieniaja i wyprowadzaja z rownowagi ale nauczony bledami od jutra z kazdym fachura podpisuje umowe o dzieło. p.S CZY ISTENIEJE JAKIS SPOSOB NA WYREGULOWANIE DRZWI BO TAK MI GIGANT OBSADZIL ZE SIE NIE ZAMYKAJA, OPROCZ ZAWIASOW BO TYM JUZ PROBOWALEM?? JAKIES PODKLADKI ITP??
2007-08-12 23:01:17, misiekwwa pisze:
do tego musisz kliknac jakąs fote nawiasów
