adamus0 Multipla 1,9 JTD Łochów | 2007-08-10 23:25:47
gaz nie wybiera sobie między bezrobotnymi a bogaczami |
markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2007-08-11 00:03:20 odpowiedzią może być Sonda Lambda musisz zmierzyć na niej napięcie na PB powinno być cos ok 0,5V a na LPG 0,5 do 0,8V z tego co pamiętam wtedy jest najlepsze spalanie |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2007-08-11 12:27:39 18 litrów to troche dużo, mi max spalił 14/100km. ostatnio spadło troche spalanie, ale głównie dzięki drobiazgom (np. okazało się, że mam duże braki ciśnienia w oponach ). Poza tym moje 1.8 spala mniej, gdy jeździ się nim dynamicznie. próbowałem kiedyś jeździć oszczędnie i na niskich obrotach, ale wtedy palił jeszcze więcej .
Aha. po małej stłuczce wzrosło mi spalanie i okazało się, że jeden przewód od gazu był poluzowany i troche przepuszczał. Pozdr. |
markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2007-08-12 01:29:20
czy on jest taki sam jak normalny krokowy bo ten od gazu jesli to ten u mnie ma tylko dziure po srodku jak by wyciągnieto z niego całe bebechy |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2007-08-12 19:58:06 To niech Ci to sprawdzi zaufany i dobry gazownik - może to jest przyczyną opisywaych przez Ciebie problemów |
A-M 3,2v6 opla, 125p 1,4 ... WARSZAWA-woLa | 2007-08-13 05:14:09 mam instalacje landi :
palil mi ok 16 w trasie - zadzonilem do landi i poprosilem o adres najlepszego serwisanta - kazal mi wymienic sonde po wymianie bylo tak samo drugi z listy u ktorego bylem powiedzial sonda do wymiany przy okazji udal ze cos poustawial i zainkasowal 30 zl zdobylem adres trzeciego i ten okazal sie fachowcem sprawdzil wymieniona sonde byla dobra sprawdzil obecna sonde ta rowniez byla dobra a problem tkwil w niezbyt kontaktujacych wtyczkach centralki instalacji (czy jak to tam sie zwie ) przymocowali to dobrze i wszystko wrocilo do normy -- wiec moze to jakas glupota a gazownicy to czesto partacze ze znikoma wiedza po marnym szkoleniu w filii dystrybutora instalacji (ten drugi usilowal mi wmowic ze w nubirach - nawet modele mylil - czasami tak musi byc -- taka uroda tej marki)[ wiadomość edytowana przez: A-M dnia 2007-08-13 05:14:48 ] |
