Deska i elektryka w 211x - 110
... Doszlo do tego ze zdjąłem deskę...
na początku ostrzegam jeżeli nie macie 100%
potrzeby ściągać jej NIE RÓBCIE tego!
trzeba mieć naprawdę mocne nerwy
narazie sie nie bede rozpisywal, a pokaze pare fotek jak to wyglada... :
ZOBACZ
siedze nad ta ukladanka spory czas a sporo jeszcze zostalo,
byloby szybciej napewno gdybym mial troche wolnego i pomocnika ...
kto mi powie co to za regulator na przedostatniej fotce (podpisane "co to")
sowiecka wstrzasowka? miales tam alarm?
Skad to wyciagnołes?? Nie wiem o co biega, pytasz sie co to za układ?? Jesli tak to zrob fote w oddali.
DEx
2007-08-16 07:57:08, kruchy_ezg pisze:
niewiem, nie przygladalem sie jej a kupilem razem z autem..
myslalem ze kazdy posiadacz 211x sie pozna
jest to jakas regulacja zaslonieta kapselkiem (+-) z boku obudowy 'regulatora' sily nawiewu i temperatury
OJ PANIE CHYBA CI SIE ZNOWU NUDZILO CO?
AZ SIE ZASTANAIWAM CZY ZMIENIAC NA 2107 NA 110 ZA DUZO KABELKOW DLA MNIE
A TAK PO ZA TEMATEM DESKI MOZE JAKIES PIWKO Z RESZTA W NIEDZIELE?
no to masz puzzle przestrzenne.
A to cos - to nie jest czasem jakis termik od regulacji temperatury? Jest takie cos a'la klima w 110-tkach chyba. Moze zrob jakies wieksze zdjecie - i popatrz skad i dokad kabelki sobie ida.
Mowisz, ze ciezko sie deche demontuje? Zapraszam, zdemontuj moja
Adaś z wymontować nie problem.. ale później to wszystko złożyć do kupy... o to dopiero sztuka
po wielu trudach udało mi sie rozebrać 'skrzynkę bezpieczników itp'
nie bylo latwo ja rozlutowac
zamieszczę fotki dla potomnych
u mnie śniedź sie tam wdarła i wygryzła jedną wsuwkę..
[ wiadomość edytowana przez: Sp4rkY dnia 2007-08-24 07:25:28 ]
czy ktos ma schemat stacyjki z 110?
jest ona taka sama jak w samarze ?
Witam.
Po dwóch tygodniach walki z moim autem zabrakło mi juz pomysłów i nerwów, dlatego zwracam sie z prośbą o pomoc do Was.
Objaw jest taki:
jeżeli nie włączę świateł (pozycji) na konsoli nie mam zasilania (tj. nie działa radio, i wszelkie podświetlenia na desce) niezależnie czy na odpalonym silniku czy nie.
jeżeli włączę światła pojawia się prąd na desce (radio, kontrolki, podświetlenie) ale za to znika na skrzynce bezpieczników, ze wszystkich przekaźników, bezpieczników i nawet ze stacyjki (poza głównym kablem zasilającym w stacyjce)
przy odpalonym silniku włączając/wyłączając światła spadają obroty do tego stopnia ze potrafi zgasnąć
Moze pomogą coś schematy:
nr3 na schemacie to włącznik świateł, po zwarciu przewodów 30 (różowy) i 58 (b/w) występuje w/w usterka:
Drugi schemat (takie same oznaczenie jak w/w)
Pod tym adresem jest cały schemat
przełącznik nr 30 (poniżej zegarów) przewody 30 i 58
http://www.autolada.hg.pl/schinst2110_d.jpg
Będę bardzo wdzięczny za pomoc lub podpowiedź która mnie w jakiś sposób naprowadź jak znaleźć miejsce usterki.
masy ci powalilo jak dla mnie. na wiazce do deski to chyba przynajmniej 3 albo 4 ida...
