maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-08-21 12:42:43
10/10
chodzi o bandaz termoizolacyjny zapewne .. klik [ wiadomość edytowana przez: maciek701 dnia 2007-08-21 12:45:11 ] |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2007-08-21 14:14:29 tez to mam.Jesli chodzi o ten z allegro to wlasnie ten kupilem ale sie nie oplaca bo mozna o polowe trafic na www.streetracing.pl .Poza tym u mnie to nie pomoglo na rozrusznik za bardzo i zapewne bedzie akcja wymiana tego grubego kabla bo mase juz wymienilem i dalej ledwo kreci albo wcale na cieplym.Glupie pytanie...gdzie to sie kupuje taki kabel plusowy?? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-08-21 18:31:01 .Glupie pytanie...gdzie to sie kupuje taki kabel plusowy??
O taki kabel popytaj w dobrych sklepach elektyrcznych lub w hurtowniach |
mativ8 Mustang GT 5.0 Mińsk Mazowiecki | 2007-08-23 13:13:36 Ile poszło tego bandaża na kolektor rsa? |
beniobb Sympatyk FEFK RS 2000 Bielsko-Biała | 2007-08-23 21:03:15 mysle ze spokojnie 10 m wystarczy na caly kolektor, nawet zeby obwinac do katalizatora. |
koala_25 Escort MKVI szczebrzeszyn | 2007-08-23 21:06:11 na kabel do rozrusznika proponuje splot miedziany, tzw linka, co najmniej 25mm2 tani nie jest... |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-08-28 11:38:40
10 metrów ![]() |
---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2007-09-16 00:41:20 A możesz kolego wrzucić zdjęcie tego co owinąłeś??
Bo mnie chodzi po głowie zrobienie czegoś co pomoże w szypszym zagrzaniu silnika - mam nadzieję że to co opisałes właśnie temu służy. Prosiłbym o fotkę jak i co owinąć. Z góry wielkie dzięki i zapewne innym też się przyda Pozdrawiam |
---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2007-09-16 01:11:18 Kolego a co do moich spostrzeżeń na temat aby silnik sie szybciej nagrzewał to ten bandaz pomoże?? Dobrze kombinuje czy nie bardzo??
Chodzi mi o to aby silniczek dużo szybciej się grzał. Teraz przy tych temp na zewnątrz dośc długo mu to zajmuje a wyznacznikiem jest moment przełączenia na gaz. W zimie potrafi mi nagrzac silnik aby wskoczył gaz po około 10km w cyklu miejskim ( jeżdze po Łodzi = duzo świateł i korków) |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-09-16 01:28:29 Będzie dogrzany ale czy szybciej się dogrzeje? jak ci zależy na szybszym przełączeniu na gaz to zamontuj sobie ogrzewanie na wtryskiwacze gazu (koszt 160 zł) albo Webasto na zimę .
