Dziłanie abs po wymianie amortyzatorów
Witam,
Na początku chciałbym się przywitać, jako że jestem nowy.
Mam problem. Po wymianie amortyzatorów z tyłu i wymianie osłony przegubu z prawej strony przy kole, zaczął szwakować ABS. Przy gwałtownym i mocnym naciśnięciu hamulcapracuje normalnie, dopiero przy małej prędkości i spadku ciśnienia w układzie hamulcowym, to znaczy po zmniejszeniu nacisku na pedał hamulca słychać że zaczyna pracować pompa abs a czasem nawet wyczuwalne jest pulsowanie hamulca. Check przy uruchomieniu samochodu przebiega normalnie. Kontrolka ABS podczas jazdy samochodem nigdy sie nie zaświeca. Nie mam pojęcia co sie stało. Czy ktoś z was ma pomysł jak rozwiązać ten problem?
Dodam, że sprawdzałem na rolkach siłę hamowania i wszystko było ok. Mam escorta 1.6 16V z 95 roku
nikt nie ma pomyslow??
2007-08-21 15:25:57, kobrra pisze:
To znacz przy gwałtownym hamowaniu działa ten ABS czy nie (?), bo z Twojego opisu za bardzo nie da sie tego wywnioskowac.
2007-08-25 15:21:30, Jacekm_ pisze:
jak hmuje gwaltownie i trzymam hamulec wcisniety do konca to nie zadziala na asfalcie (czyli tak jak zwykle bo na suchej drodze nigdy mi nie dzialal), ale jak hamuje srednio mocno , auto wytraci predkosc i ledwo sie toczy, a ja zwalniam lekko nacisk na pedal hamulca to sobie wlasnie dziala, nie za kazdym razem, ale bardzo czesto. ja tego nie kumam wcale.
[ wiadomość edytowana przez: kobrra dnia 2007-08-29 13:34:55 ]
??ponawiam pytanie, ale chyba po raz ostatni bo sie za chwile admin wkurzy i mnie wywali. pomocy!!
tak piszesz że niewiadomo o co chodzi
jak dusisz mocno pedał,i on pulsuje to znaczy że abs działa
No nie bardzo też kumam o co ci chodzi ale -
1. Sprawdź mocowanie amortyzatorów czy aby przypadkiem nie są poluzowane.
2. Sprawdź czy w ogóle amorki mają dobrą sprawność.
3. Należałoby się przyjrzeć czujnikom ABS przy kółkach oraz tarczom generującym "sygnał".
4. A w ogóle na suchym asfalcie ABS zachowuje się czasem dziwnie, najlepiej to sprawdzać na szutrowej, piaszczystej drodze, mokrej trawie albo poczekać do przymrozków. Aaaaa zostaje jeszcze ASO......
dzieki za odzew!
staralem sie napisac tak zeby wszystko bylo jasne, widac mi troche nie poszlo. no to zaczynam od nowa.
Po wymianie oslony przegubu w prawym przednim kole i amortyzatorow z tylu abs zaczal dziwnie dzialac.
na suchym asfalcie: jezeli jade szybko i nagle zahamuje dziala normalnie abs sie nie wlacza- tak jak przed wymiana.
natomiast kiedy jade powoli, np dojezdzam do skrzyzowania, i lekko hamuje (czasem ledwo naciskam na hamulec)wlacza sie pompa abs (slychac jak pracuje), a czasem pulsuje tez pedal- tego efektu wczesniej nie bylo. a na szutrze jest standartowo jak wczesniej, kola sie blokuja przy hamowaniu i abs zaczyna dzialac.
kontrolka abs swieci sie standartowo podzczas uruchamiania samochodu.
amortyzatory sa nowe- sprawnosc ok, mocowanie tez,
tarcze tez nie wygladaja na uszkodzone , a czujnikow abs nikt nie ruszal.
Tego tez nie rozumiem. Ja w swoim autko to mam na odwrot. Jak jade szybko i nagle zahamuje to abs sie zalacza bo wiadomo ze jest ostre hamowanie i kola sie blokuja i abs wtedy je odblokowuje.
Cos znowu chyba zamotales albo ja mam dzisiaj niekumaty dzien.
Stawiam na to, że hamulce nie równo biorą i przy lekkim hamowaniu któreś koło zawsze szybciej zblokuje i wtedy ABS go odblokowuje, stąd działanie ABS, przy nagłym hamowaniu wszystkie koła powinny się blokować i rozłożenie siły hamowania jest lepsze ale ABS powinien zadziałać. Może słabo naciskasz albo masz słabe hamulce ?? jak jedziesz sam to muszą ci się zblokować hamulce musisz zawiesić porządnie buta na pedał tylko nie rób tego na drodze publicznej tylko gdzieś na bocznej
sile dzialania hamulcow sprawdzal diagnosta na rolkach i tez troche pojezdzil autem i sila byla spoko w normie a diagnoscie tez wszystkospoko dzialalo
