kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2007-08-25 00:59:20 tez bym obstawial lozysko no a jezeli juz bedzie zdejmowana skrzynia to przy okazji lepiej chyba kompletne sprzeglo juz wymienic tj. tarcza, docisk, lozysko i miec juz spokoj :] na jakis czas
pozdrawiam |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2007-08-25 01:11:38 wymienic sie da samemu :] jezeli sie ma checi i czas
a co do ceny to nie wiem ale do 100 chyba sie powinno zmiescic lozysko ale pewny nie jestem... |
mativ8 Mustang GT 5.0 Mińsk Mazowiecki | 2007-08-26 18:42:48 Z tego co opisujesz to wychodzi że jest to łożysko oporowe. Nowe forda <100 zł, wyjęcie skrzyni > 150 zł |
marcus_87 Escort Mk7 TD GHIA Lublin | 2007-08-27 23:33:13 dzis zajechalem do przypadkowego mechanika, o tak z ciekawosci co powie bo rozebrac cos albo niepotrzebnie zmienic to kazdy potrafi. wyszedl, posluchal, odpalil pare razy, zauwazyl tez ze chrobolenie ustaje nie tylko po pierwszym wysprzegleniu ale takze po dodaniu gazu (wystarczy minimalnie zwiekszyc obroty). on stawia na rozrusznik, bendiks sie nie cofa po odpaleniu i stad chroboli. co o tej teorii myslicie? |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-08-27 23:53:57
To akurat łatwo sprawdzić wykręcić i odpalić na pych ![]() |
marcus_87 Escort Mk7 TD GHIA Lublin | 2007-08-28 12:39:42
diesla |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-08-28 12:44:12
też można co w tym dziwnego pomijając już żywotność katalizatora i zerwanie paska ![]() |
Franek53 Ford Escort Combi Konstantynów Łódzki | 2007-08-29 11:35:40 to nie koniecznie skrzynia, to może być łozysko oporowe lub docisk. Jeśli masz zamiar naprawiać to trzeba rodzielić skrzynie od silnika i wtedy wszystko sie wyjasni. |
marcus_87 Escort Mk7 TD GHIA Lublin | 2007-08-29 12:33:21 bylem wczoraj u speca od rozrusznikow, wszedl pod auto i stwierdzil ze rozrusznik zostaje minimalnie po odpaleniu ale jeszcze posmiga. natomiast dzwiek ktory slychac po odpaleniu bez sprzegla (ostatnio nie zawsze a raz na 5-7 odpalen) napewno pochodzi z okolic sprzegla. lozysko 40 albo 70zl bo podobno sa dwa rodzaje a kompletne sprzeglo 700 |
redziol Sprzedany Ostrów Wlkp. / Wrocław | 2007-08-29 14:10:51
700zł to chyba nie do escorta. U slawasa jest po 555zł, a i pewnie coś utargujesz
[ wiadomość edytowana przez: redziol dnia 2007-08-29 14:11:40 ] |
marcus_87 Escort Mk7 TD GHIA Lublin | 2007-08-29 18:19:01 pytalem w intercarsie i valeo kosztuje 708zl a 4max- robiony dla marki intercars 380zl tylko na 4max trzeba czekac 2-3 tygodnie. mam nadzieje ze wymiana lozyska zalatwi sprawe |
