Mam po ucinane przewody... od czego one sa????
j.w. calosc znajduje sie za radiem
tu mam odciete od kostki 3 brazowe przewody
czarny - ...
czerwony - ...
czarno-fioletowy - ...
od czego sa te przewody czym steruja????
obok widac tez kolejne 4 luzne przewody
brazowy - ...
zolty - ...
bialo-brazowy - ...
popielato-zolty -...
pozostale czerwony to "+" i brazowy gruby to "-"
a przy okazji od czego ten zielony i "brazowy" po lewej stronie oba sa "wysokie"
gdyby ktos potrzebowal sa do wziecia
ale plątanina kable chyba głośnikowe. A ta kostka chyba dorabiania rozbierałem u siebie cały środek i nie pamiętam takiej.
Pocięta instalacja radiowa. Naprawa jest prosta. Najlepiej zalutować na te przewody standardową kostkę ISO lub fordowską jeśli chce się używać seryjnego radia.
Zielony przekaźnik, jak sama nazwa wskazuje: sterowanie silnika.
[ wiadomość edytowana przez: Blazey dnia 2007-08-25 18:09:24 ]
2007-08-25 18:08:19, Blazey pisze:
czesc z nich sie domyslilem chwile pozniej ze jest od radia
brazowy - "drugi" - (ninus)
zolty - podtrzymanie zasilania czy jakos tak
bialo-brazowy -
popielato-zolty - zmiana podswietlenia orginal radio (sciemnianie)
martwi mnie ta kostka tylko bo te brazowe przewody ida do kiomputra
u mnie takiego niema wiec chyba jest od 1.4
moja skrzynka jest od MK7
Zielony przekaznik jest od sterowania silnika CFI
Czerwony od wycieraczek z 6 st regulacja
Szary od ogrzewanej tylnej szybki czasowy wyłacza szybke po 10 min
2007-08-25 22:02:24, zeberko pisze:
Zielony przekaznik jest od sterowania silnika CFI Czerwony od wycieraczek z 6 st regulacja Szary od ogrzewanej tylnej szybki czasowy wyłacza szybke po 10 min
a ten brazowy ????
i cio z tymi ucietymi przewodami ????
